e30 convertibel Geschrieben: 9. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2011 Hallo Verdeckspezialisten, das EM-Verdeck faltet sich rechts und links unterschiedlich, wobei an der linken Seite sich der Stoff, der im geschlossenen Zustand direkt hinter dem hinteren Seitenfenster ist, sich nach aussen ausbeult und dann beim weiteren Öffnungsprozeß diese ausgebeulte Falte an der Dichtung und dem Verdeckkastenrand scheuert. Dabei ist die Dichtung für den Verdeckdeckel schon eingerissen. Es sind am Verdeck dort zwar kurze Gummibänder zum Gestänge hin befestigt, die aber beidseitig in der im Bild gezeigten Verdecklage überhaupt keine Spannung haben, sondern im Gegenteil selber ausgebeult sind, so daß ich bezweifele, daß diese den Zweck haben könnten das Ausbeulen zu verhindern - ist das so?Wie läßt sich dieses Ausbeulen verhindern? Das Verdeck ist in diesem Bereich sehr steif, wozu auch der "Abdichtbesen" einiges beiträgt und läßt sich von Hand dort kaum anders falten. Dann habe ich auch gesehen, daß die Stange der Verdeckklappe auch am Verdeckkastenrand und der Dichtung scheuert, daher die Frage, ist diese Stange event. verbogen? Freue mich über Eure hilfreichen Antworten, Gruß UliFrage Verdeckfalte an linker Seite.pdf Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73341-verdeckfalte-entsteht-an-der-seite-beim-%C3%B6ffnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 17. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2011 Das Scheuerproblem ist bei den meisten e30 verdecken vorhanden. Daher wurde nach ner gewissen zeit dieses band eingeführt.Versuche das Band zu kürzen oder mit nem Gummiband zu verstärken.Wenn man nix unternimmt scheuert irgendwann der Stoff an der Stelle auf.Der Verdeckdeckel hat damit nix zu tuen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73341-verdeckfalte-entsteht-an-der-seite-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-962799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 18. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2011 Habe das Band auf ca. die Hälfte eingekürzt. Die Kraft die benötigt wird um die auftretende Verdeckfalte nah genug ans Gestänge zu ziehen das es nicht scheuert ist enorm. Ein Gummiband schafft das nicht! Damit das Band unter dem Schraubenkopf nicht sofort ausreisst, musste ich extra ein Blechteil konstruieren, das jetzt zw. Band und Schraubenkopf sitzt und das Band über ein Rundung gleichmäßig über den Bandquerschnitt spannt. Ich bin gespannt, wie lange das morsche Band diese Zugspannung mitmacht. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73341-verdeckfalte-entsteht-an-der-seite-beim-%C3%B6ffnen/#findComment-962856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
