Zentralverriegelung Sperrt sich von alleine zu
Hallo ich bin neu hier deswegen hoffe ich das ich hier richtig bin.
Folgendes Problem
über den Winter kam ein neuer Motor rein ein 325 vorher 320
jetzt verschließt sich meine Zentralverriegelung wilkürlich also wenn die Türen zu sind dann bleibt er zu
aber sind die Türen offen versucht er es die ganze zeit zu zusperren.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
https://e30-talk.com/topic/73331-zentralverriegelung-sperrt-sich-von-alleine-zu/
Die E30 ZV ist massegesteuert. Sobald Masse auf dem entsprechenden Kabel anliegt schließt diese.
Das hier klingt als würde die ZV permanent irgendwo "auf Masse gelegt werden".
Sind alle Kabel okay?
Frank
https://e30-talk.com/topic/73331-zentralverriegelung-sperrt-sich-von-alleine-zu/#findComment-957952
Aber wenn die Kabel permanent auf masse liegen dann müsste sie doch immer zugesperrt sein oder?
und es schließt ja einmal dann 15 min bis halbe std nicht mehr dann wieder 4-5 mal nacheinander.
Die kabel gehen vorne nur an den sicherungskasten oder gehen da irgentwelche kabel noch in den Motorraum? Ja soweit ich geschaut hab sehen die kabel gut aus hab das Steuergerät für die Zentralveriegelung angeschaut und bin die Kabel nachgegangen und konnte nichts entdecken.
https://e30-talk.com/topic/73331-zentralverriegelung-sperrt-sich-von-alleine-zu/#findComment-958887
http://e30-talk.com/elektrik/t-zv-schliesst-nach-zuendung-start-automatisch-ab-54998.html
Schau mal da, könnte ähnlich sein?! Den A Säulenstecker würde ich jedenfalls bei Problemen solcher Art immer mit abchecken!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/73331-zentralverriegelung-sperrt-sich-von-alleine-zu/#findComment-958892
danke für die infos. Ich habe jetzt mal das steuergerät für die Zentralveriegelung ausgebaut und durchgemessesn und warscheinlich hat das einen Schaden.
Falls jemand eines rumliegen hat ich bin ganz ohr :-D
https://e30-talk.com/topic/73331-zentralverriegelung-sperrt-sich-von-alleine-zu/#findComment-959906
