Hitsch Geschrieben: 8. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Hi,ich hoffe mein Problem passt hier rein. Ich denke es ist irgendwas elektrisches...Mein Problem ist folgendes:Der Motor sackt im Leerlauf immer mal wieder ab und geht fast aus, fängt sich dann aber wieder. Dazu gesellt sich ein sporadisches Aussetzen der Verbrauchsanzeige. Und ganz selten nimmt der Motor kein Gas an, ab er zugeschnürt wäre. Das komische da dran ist, das es jetzt auch 2 Tage lang gar nicht war. Dann kommt es wieder, dann geht es wieder weg...Ob der Motor kalt oder warm ist spielt dabei keine Rolle.Lambdasonde und der blaue Temperaturfühler sind neu.Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?Das nervt echt. An der Ampel gucken die Leute einen an als wär man der Oberproll der als mit dem Gas spielt und wenn der Motor net gescheit Gas annimmt komm ich mir vor wie ein Fahranfänger weil das ganze Auto ruckelt wie blöd. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Hört sich im ersten Moment verdächtig nach Falschluft an. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitsch Geschrieben: 8. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Das heißt mal laufen lassen und den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger besprühen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 8. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 oder vielleicht der stecker unter der ansaugbrücke. meiner hat ähnlich rumgesponnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 tjo ich würd alles mal prüfen.....mal LLR und LMM tauschen.... dann mit Startpilot alles absprühen, geht besser als Bremsenreiniger.....OT-Geber prüfen und ganz wichtig auch das Kabel im Bereich Schwingungsdämpfer und Keilriemen....dann den Stecker der ESV Leiste unter der Sauge....auch mal STG tauschen oder einfach mal ne weile die Batt abmachen das es nen Reset gibt.....alle Schläuche auf Risse prüfen usw usw..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitsch Geschrieben: 8. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Ok, also das volle Programm...Hab gehofft das einer von euch sowas sagt wie: "Das hat ich auch, das ist auf jeden Fall das und das..." Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 8. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Ok, also das volle Programm...Hab gehofft das einer von euch sowas sagt wie: "Das hat ich auch, das ist auf jeden Fall das und das..." Das ist beim E30 eher die Ausnahme:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 naja das Problem is das 10 Leute ankommen und den Spruch bringen... und bei jedem war es was anderes.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hitsch Geschrieben: 8. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Naja, solange ich bei 10 Leuten auch "nur" 10 Meinugen hab, is es ja ok. Schlimmer wären 14 Meinungen bei 10 Leuten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 so kanns auch kommen..... hehehehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73307-m20b20-hat-leerlaufprobleme/#findComment-957717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
