bergkadett07 Geschrieben: 8. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Hallo!Ich werde es hier im Forum auch Posten weil ich für jeden Tip dankbar bin!Ich habe seit die Saison begann festgestellt das beim schnelleren runterschalten das Getriebe leicht rätscht und die Gänge nur mit Gefühl rein gehen(aber nur beim runterschalten)! Sonst alles einwandfrei zum Schalten!Schaltwege super geführt alles paßt nur das runterschalten!!Habe den Bremsflüssigkeitsbehälter zwecks Airbox versetzt aber das System eigentlich nicht bearbeitet!Kann es trotzdem sein das Luft in der Anlage ist??Oder sieht dieses nach einem kommenden Getriebe Defekt aus?? Grüsse Dino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73303-bmw-m3-e30-getriebekupplungsprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Wenn gut entlüftet wurde dann sollte das schon passen. Hast du vorher was da gemerkt bevor du den Bremsflüssigkeitsbehälter versetzt hast? wenn nicht dann soll einer noch mal auf die kupplung tretten und du machst nur mal ganz kurz den entlüftungsnippel auf. Ansonsten würde ich sagen das vielleicht die Synchronringe so langsam in die nüsse gehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73303-bmw-m3-e30-getriebekupplungsprobleme/#findComment-957534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
