ABS funktioniert nur halb beim iX
hab seit einem kleinem unfall das problem, dass mein hydroblock kurz nach den ersten Metern anfängt zu kurren, also der Motor darin kurz anläuft, was man auch durch leichtes ruckeln im Bremspedal spürt.
Dies würde mich nicht arg stören, da es nur beim losfahren vorkommt, also nur einmal nach den ersten Metern fahrt.
Leider musste ich feststellen, dass vorne links das Abs nicht eingreift, bzw. nur halb, zu teil blockiert das Rad mehr als die anderen, wodurch das auto richtung vorne links driftet. ( auf der BAB mal passiert, nicht so toll!!)
Ich habe mal geschaut, was das Steuergerät macht, wenn ich den Sensor abstecke, Ergebnis: Abs auf allen anderen drei Rädern und das vordere linke blockiert und quitscht(auf dem Hof getestet), Auto rutscht nach vorn links, diesmal aber stärker als mit ABS sensor.
Die ABS lampe geht nicht an, egal welchen sensor man absteckt, und damit fährt!
Der Hydroblock hatte einen Schalg abbekommen und war etwas nach hinten versetzt, leitungen augenscheinlich ok.
Habt ihr einen Tipp was mein problem lösen könnte??
Danke für alle hilfreichen Tipps ;-)
XX 325
https://e30-talk.com/topic/73267-abs-funktioniert-nur-halb-beim-ix/
