K3HLIM Geschrieben: 6. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Hallo, ich weiß, zu dem Thema gibt es schon mehrere Themen, allerdings habe ich nicht die Information gefunden, die ich suche. Ich bin gerade dabei, in meinem E30 Cabrio NFL die ZV nach zu rüsten. Nachdem ich das Schloss der Fahrertür getauscht hatte, lässt sich das Fahrzeug von dort nicht mehr abschließen. Die ZV ist noch nicht komplett montiert. Was mich jetzt erst mal interessiert, wie die Funktionsweise ist. Aufschließen funktioniert und den Schlüssel kann ich auch 90° nach rechts drehen, nur wird die Tür dabei nicht verriegelt. Wird die Fahrertür über den Stellmotor verriegelt und somit nur, wenn die ZV komplett montiert ist oder gibt es da noch eine mechanische Verbindung und bei mir ist irgendwas noch falsch montiert? Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. GrußK3HLIM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73245-zv-funktionsweise/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 6. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zv-troubleshooting-62928.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73245-zv-funktionsweise/#findComment-956535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 bau das gerödel erstmal fertig ein. du stellst doch auch nicht die neue haustür als erstes aufs baugrundstück und fragst dich dann warum es nix bringt die tür abzuschliessen. ach und nochwas: die fahrertür muss sich verriegeln wenn der schlüssel auf 45grad nach rechts steht. alles andere deutet auf nen defekten schliesszylinder hin. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73245-zv-funktionsweise/#findComment-956578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
K3HLIM Geschrieben: 6. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Danke für die Antworten. So wie ich den Artikel verstanden habe, besteht bei der ZV kein mechanischer Kontakt bei der Verriegelung sondern der Schließzylinder erzeugt nur einen Impuls, der dann den Stellmotor bewegt. Ich hatte mich nur abends, als ich das Auto abschließen wollte, gewundert, dass ich die Fahrertür nicht mehr verriegeln konnte und wollte sicher gehen, dass es nicht an meinem Umbau liegt, sondern daran, dass die ZV noch nicht komplett angeschlossen ist. Wenn ich sie komplett drin habe, werde ich dann ja sehen, ob's klappt oder nicht Viele GrüßeK3HLIM Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73245-zv-funktionsweise/#findComment-956815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 6. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Nein. Fahrerseitig wird der Antrieb hochgezogen oder herunter gedrückt.Den "Impuls" gibt es nur beifahrerseitig vom dort montierten Mikroschalter.Wenn sich garnichts mehr dreht, dann hast Du die Mechanik fahrerseitig in irgendeiner Art und Weise blockiert. Sei es das Gestänge, sei es ein evtl. falsch montierter Antrieb.Das Schloss muss auf jeden Fall auch bei nicht fertig montierter ZV gangbar sein. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73245-zv-funktionsweise/#findComment-956828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
