seven-spedd Geschrieben: 6. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Hallo,Habe seit gestern ein "rattern" welches sich sowohl von der Handbremse, als auch hinten rechts lokalisieren lässt. Es passt sich der gefahrenen Geschwindigkeit an und ist ziemlich nervig -.-Die Räder hatte ich schon unten da ich erst Steine zwischen den Scheiben und den dazugehörigen Blechen vermutet hatte doch dies war nicht der Fall.Heute morgen als ich wieder mal auf Fehlersuche war hab ich dann zufälligerweise leicht an der Handbremse gezogen und siehe da, das Geräusch war weg.Die erste Raste genügt schon um das Problem zu beseitigen.Nun kommt ihr ins Spiel, habt ihr ähnliche Ursachen gemacht und kennt mögliche Ursachen ?Ich werde heute Abend mal die Handbremse nachstellen doch da ich nicht weis ob dies die ursache meines Problems behebt oder nur die "Symptome" verschleiert sprich Geräusch weg - dennoch nicht alles in Ordnung wollte ich mich nochmal an euch wenden.Vorab besten Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Da solltest Du vorsichtig sein, das klingt nach losem Belag in der Trommel. Ist aber schnell kontrolliert, musst halt hinten die Trommel öffnen oder die Bremsscheibe abbauen, je nachdem, was für Bremsen Du hast. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seven-spedd Geschrieben: 6. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Genau deswegen frag ich ja hier nach, danke Hab vorne und hinten Scheibenbremsen, ist ein 2 Liter mit ABS.Werde dem heut Abend auf der Bühne nachgehen, denke auch ignorieren ist bei so Sachen nücht Weitere Ideen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seven-spedd Geschrieben: 6. April 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 So gesagt getan, habe die Scheiben runtergemacht und auf beiden Seiten die Handbremsbeläge kontrolliert und man konnte nichts feststellen (Auser das die Bremsscheiben bald runter müssen..)Was mir aufgefallen ist, ist das ich übermäßig Spiel an der Handbremse habe und mindestens 7-8 Rasten ziehen kann bevor sich das Rad nicht mehr drehen lässt.Wenn ich wollte könnte ich gut und gerne über 10 Rasten ziehen ich denke das ist deutlich zu viel.Ich wollte morgen die Handbremse nachstellen und schauen ob dies das Geräusch verschwinden lässt.Wie gesagt wenn ich nur eine Raste ziehe ist es komplett weg.Ich kann es mir momentan absolut nicht erklären wie das Rattern zustande kommt, ich hoffe ihr habt vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder plausible Erklärungen Sowohl die Bremsscheiben als auch die Handbremsbeläge kommen runter, darum gehts mir ja nicht, Mann will sich halt einfach nicht unwissend zufrieden geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 6. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2011 Stellt sich die Handbremse wieder zurück? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seven-spedd Geschrieben: 7. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 Ja das tut sie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 7. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 hatte sowas mal, als der betätigungshebel der handbremse total vergammelt war. dann hat nach dem anziehen der handbremse hinten immer was geklemmt. wenn sich deine aber sauber zurückstellt, wrids daran ja wohl nicht liegen.würde ich trotzdem gründlich prüfen, ob da spiel drin ist. denk daran, die handbremse hinten am rad einzustellen, nicht an den seilen. sonst hast du das problem gleich wieder, weil sich die seile dehnen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73235-geschwindigkeitsabh%C3%A4ngiges-rattern/#findComment-956972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
