Audiosystemdb Geschrieben: 4. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Hallo, habe mir einen größeren Kühler, vom 324td, bestellt und gerade auf Bildern festgestellt das dieser keinen Anschluss für den Rücklauf der Heizung hat o.O. Was brauch ich dann da für schläuche? Aussgleichbehälter ist klar, aber der Rest? Weiß nich mehr wie das bei meinem ehemaligen M20 war :/ Jemand eine Idee? Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73176-324td-k%C3%BChler-an-m52/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Audiosystemdb Geschrieben: 10. April 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Hat das denn noch niemand gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73176-324td-k%C3%BChler-an-m52/#findComment-958497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 24. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2011 (bearbeitet) Hi, ich verstehe dein Problem gerade nicht.Du hattest vorher einen normalen "kleinen" m20 Kühler verbaut und jetzt hast du dir einen vom 324td gekauft.Dein e30 ist ein Facelift?Der Kühler ist doch bis auf die Breite und Länge identisch.Den Rücklaufschlauch zum Ausgleichsbehälter musste bisl kürzen, auf der Fahrerseite brauchst du den Halter des 324td.Den oberen Kühlerschlauch auf der Fahrerseite musste entweder verlängern oder einen passenden aus dem BMW Regal verbauen. Bearbeitet: 20. Januar 2014 von tohote30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73176-324td-k%C3%BChler-an-m52/#findComment-966824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
