KW-Simmerring wechsel (Stirnseitig)
Hi!
M20 Motor?
KURZE Anleitung, kann sein dass die nicht ganz komplett ist.
Zahnriemen runter
Verteilerkappe runter, Finger runter und was sonst noch zur Zündung gehört sollte dann auch schon runter sein.
Alle Riemenscheiben runter
Zahnrad vom Zahnriemen muss auch runter. ebenfalls das Rad was auf der KW läuft.
Das Gußstück wo die beiden Simmerringe drin sitzen wird noch mit 2 oder 3 Schrauben an der Ölwanne gehalten, also von unten auch noch losschrauben und aufpassen dass du die Ölwannendichtung dabei nicht beschädigst, ansonsten brauchst du noch eine neue Ölwannendichtung.
Simmerringe rauspressen, das Teil gründlich sauber machen, Simmerringe wieder einpressen.
Achtung, neue Papierdichtung besorgen!
Mit freundlichen Grüßen,
Mani
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
https://e30-talk.com/topic/73151-kw-simmerring-wechsel-stirnseitig/#findComment-955115
