Kharn Geschrieben: 3. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hallo!Ich steh wie der Ochs vorm Berg:Mein BMW: 325i, Produktionsdatum: 1987-10-05 Original war an Ausstattung drin:- Elektrische Fensterheber- Komfort-Schaltung Nachgerüstet habe ich:- Elektrisches Schiebedach- Innenspiegel mit Kartenleseleuchte- Ledersportsitze mit Sitzheizung- Automatische Antenne Bis auf den Innenspiegel und die Antenne ist der Rest am SA-Stecker angeschlossen. Nun habe ich beim Nachrüsten der Sitzheizung folgendes Problem festgestellt: Ich hatte kein Relais im K5 Sockel... und keine Sicherung im Platz 16,17... Trotzdem hat mein Schiebedach und die Fensterheber einwandfrei funktioniert. Danach habe ich die Sicherung in den Platz 16 eingesetzt, sowie ein blaues Relais (BOSCH, TeileNr. 0 332 014 454) in den Platz K5 gesteckt.Ergebnis: Die Schalter der Sitzheizung leuchten wie gewünscht auf, die Sitzheizung funktioniert. Nun kommt das Problem: mein Fensterheber auf der Fahrerseite geht nicht mehr.Der Schalter in der Mittelkonsole hat Strom, der Sperrschalter funktioniert, ebenso der Fensterheber auf der Beifahrerseite sowie das Schiebedach und die Sitzheizung.Und das alles obwohl im Sicherungskasten die Sicherung im Platz 17 (EFH) fehlt... Danach habe ich eine 30 A Sicherung in den Platz Nr.17 gesteckt, hat sich aber nichts geändert. Also habe ich die Fahrertüre zerlegt, den Stecker vom Motor abgezogen und dort mal Strom gemessen.Dort kommt nichts an. Werde mir morgen mal eine neues/gebrauchtes Komfortrelais besorgen sowie das passende Relais für den Platz K5, das sollte ja folgendes sein: 61 31 1 373 585, richtig? Weiterhin werde ich den A-Säulen Stecker mal kontrollieren auf Korrosion und Kabelbruch. Zusätzlich den Motor vom Fensterheber mal direkt an 12 V anschließen, evtl. ist der auch futsch. Fällt sonst noch jemandem was ein, oder kann sich jemand erklären warum bei mir kein Relais in Platz K5 sowie keine Sicherungen in den Plätzen 16 und 17 waren? Und wieso zum Teufel mein Fensterheber nicht mehr will? Ps: Danke für lesen. Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73124-elektrikproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 4. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Fragen/Ideen:Hast du einen zweipoligen Türkontaktschalter in der Fahrertür? Und sind dort beide Kabel angeschlossen, das fürs Innenlicht und das fürs Komfortrelais?Geht der linke Heber weder mit 'Zündung an' noch 'mit offener Tür'? Ansonsten bleibt dir wohl neben den von dir selbst schon genannten Dingen nur, die tatsächliche Verkabelung durch testen und messen heraus zu fummeln. Also z.B. Sicherungen nacheinander ziehen, dann weisst du, woher die eFh, eSd usw. bestromt werden, und zwar einmal mit Zündplus und einmal mit Batterieplus bei offener Tür (Komfortschaltung). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73124-elektrikproblem/#findComment-955120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 4. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 @ Andreas1960: Danke für die Antwort! Problem hat sich aber erledigt, hab heute mal das ganze auseinander genommen, durch gemessen und habe das Problem gelöst, es war ein abgerissenes Kabel im A-Säulen Stecker auf der Innenseite hinter de Lautsprecher.Einmal wieder anlöten, alles geht wieder!Gruß@Admin: Kann geschlossen werden! Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73124-elektrikproblem/#findComment-955196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
