Empfohlene BeitrÀge
hallo,
nachdem ich jetzt schon lÀnger mit dem aufbau meines 320i NFL beschÀftigt bin hier mal ein paar bilder.
eigentlich wollte ich ihn nur "oberflÀchlich" restaurieren und die nötigsten teile neu kaufen aber dann hat sich doch meine perfektionistische ader durchgesetzt.
es ist zwar nicht das gefragteste modell aber nachdem er mich in 2009 6500km brav durch norwegen gebracht hat wollte ich mich nicht von ihm trennen :sonne: (mein Traum E30 ist ein 2tĂŒriger VFL den ich mir mittlerweile auch zugelegt habe).
das letzte Bild zeigt ihn wie er vor der restauration aussah und wieder aussehen soll bis auf die felgen - da kommen 15" Melber drauf.
bis jetzt wurde gemacht (nicht in der reihenfolge):
- komplette Karosserie entrostet (paar kleinigkeiten sind noch offen)
- Sportsitze eingebaut und komplette Ausstattung beledert
- TĂŒrverkleidungen neu beledert
- VDO Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole
- M Tech 2 Innenspiegel
- neu bezogenes M Tech 2 Lenkrad
- rot lasierte Heckleuchten
- M Tech 1 Heckspoiler
- 2,7l Motor
- Hinterachse, Differential (3,73 Sperre) Halbachsen, BremssÀttel sandgestrahlt und mit Chassislack lackiert
die Bilder sind etwas durcheinander - wenn es neuigkeiten gibts updates :beemwe:
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/
sehr schön :daumen: nen 4 TĂŒrer ;-)
Wie hast du die Öltemp. und Öldruck Geber positioniert?
Was fĂŒr einen Chassislack hast denn verwendet?
lg Timo ;-)
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-953827
sie mĂŒssen ja auch ĂŒberleben :)
Öldruck wird mit dem L StĂŒck von Max40 abgenommen, Öltemp nehm ich mit dem Ölwannengeber (statt der Ablassschraube). hatte mir auch den Messstabgeber ĂŒberlegt, liegt aber nur minimal aueinander.
wegen dem Lack muss ich schauen, ich hab grad keine ahnung:klatsch:
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-953834
mfg, alex
Ölwanne wird doch grade wegen dem Fahrtwind als problematisch angesehen. Keine Bedenken dass es da falsche Messwerte liefert?
Das mit dem Lack frage ich auch nur, weil ich sowas demnÀchst auch machen will, und noch nicht weiss was ich verwende ( Brantho, POR 15, usw..)
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-953984
bis jetzt hatte ich schon temperaturen bis 115 grad, ich glaube nicht dass der falsch anzeigt! die schraube geht ja auch ein stĂŒck weit hinein!
wegen dem lack kann ich dir morgen sagen, kam heute nicht dazu...!
anbei ein paar neue bilder und gleich mal ne frage, sieht das innenleben vom motor gut aus? (öl wurde schon vor lÀngerem entfernt)
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-954347
Haste falsch fotografiert damit man Aussagen ĂŒber deinen Motor hĂ€tte machen können... Du musst schauen ob an der Nockenwelle ein leichter grad zu spĂŒren ist und ob an den Kipphebeln die auflageflĂ€che zur Nockenwelle hin noch ok ist..
Ansonsten schick wie du das alles machst :daumen: und richtig lecker sitze :-o
P.S machst du nachm Saubermachen vom Block auch nochmal die Ölwanne ab ?
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-954917
danke fĂŒr die info, werd ich photographieren!
ich hab mich jetzt entschlossen den motor komplett auseinander zu nehmen und den block strahlen lassen. mich stört das doch wenn alles neu ist und dann hÀngt der motor so drinnen...
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-954954
@325i Timo
bin leider erst heute dazu gekommen nachzusehen welcher lack das ist.
zuerst wurde der 2K grund mit 2K hÀrter gemischt.
der schwarze lack ist ein LKW chassislack der nicht wasserbasierend ist! ich hoffe, ich konnte dir helfen! :smbmw:
edit: von dem schwarzen lack wurden 2 schichten mit der pistole lackiert, da der relativ dick ist empfiehlt es sich eine "gröbere" pistole zu verwenden.
mfg, alex
Bearbeitet: von beera
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-959007
  • 7 Monate spĂ€ter...
so, hat sich schon laaange nichts mehr getan - sparen dauert einfach ein bisschen...
hier mein neues Fahrwerk und die neuen Bremsscheiben - beides von Reuter Motorsport!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1068248
hallo,
ja die bremsscheiben haben originalmaß! das war fĂŒr mich voraussetzung da ich auf keine grĂ¶ĂŸere bremse umbauen möchte.
leider sind die vorbereitungen noch nicht abgeschlossen ;) man kommt erst wÀhrend dem umbauen/aufbauen drauf, was man noch alles braucht... :klug:
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1070357
Sieht verdammt gut aus !
Kompliment ! :daumen:
Außerdem finde ich es klasse, daß Du einen 320i ViertĂŒrer restauerierst !!!
Davon wird es irgendwann wahrscheinlich die Wenigsten geben, weil sie keiner mag... :-(
Wie ich das verstanden habe, soll der Motor original bleiben !?
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1070778
danke fĂŒr die Blumen :D freut mich das zu hören! das baut einen auf denn so ein Projekt kostet schon ganz schön nerven...
das ist auch der grund warum ich beim originalen motor bleibe - das ganze eintragen usw. kostet so viel geld und nerven, dass ich es jetzt bleiben lasse. (falls interesse besteht, ich wĂŒrde evtl. den motor verkaufen...) wie du schon sagst - mit den bremsen ist es ja das gleiche...
@Amateurbastler: ich sage mal so, es war nicht geplant ihn herzurichten. ich hatte aber vorher schon so viel investiert, dass ich beschlossen habe ihn komplett zu machen. ich kann halt nicht anders - wenn, dann richtig - ich steh einfach auf das auto!:smbmw: jep, motor bleibt der 2l, fahrwerk/bremsen sind dann aber vom 325i!
mfg, alex
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1070849
Sehe ich das richtig, hast du das Lager vom Dif mit Lackiert?
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1070858
Ich finde du machst dir das leben damit unnötig schwieriger, beim auspressen des alten Lagers, wird dir vermutlich Farbe ab platzen, des weiteren hast du auch die Kontakte am Stecker mit lackiert, die musst du nun auch wieder blank machen. Wenn du mal das Öl auffĂŒllen möchtest oder wechseln, wird dir beim öffnen vermutlich auch Farbe ab platzen.
Aber das spielt ja alles keine rolle.
Ich wĂŒnsche dir noch maximale erfolge mit deinem Aufbau.
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1070890
Schumuckl hat recht aber das wirst du dann merken wenn du das Lager tauschen wirst und öl ein fĂŒllen wirst, oder ist da noch das alte öl drin?
Du willst dein Block Sandstrahlen lassen? Keine gute idee :-[ lass es lieber.
Hast du mal die Zylinder Bohrung gecheckt ob die noch ok ist und ob du auch zum Hohnen musst?
Viel erfolg
https://e30-talk.com/topic/73023-restauration-320i-nfl/#findComment-1071021
LĂ€dt...
