Querlenkerlager bei Querlenkertausch wiederverwendbar?
Servus,
ich habe an meinem E30 die Vollgummilager vom M3 verbaut, die keine 5000 km alt sind.
Da meine Teilerechnung für die Fahrwerksüberholung langsam Dimensionen annimmt, wo hier andere komplette E30 kaufen, tu ich mir langsam echt schwer jedes Teil, das kaum km hat bzw. erst vor kurzem ersetzt wurde, erneut zu ersetzten.
Wie stramm sitzen die Querlagergummis auf dem Zapfen der Querlenker?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/
die sitzen schon ziemlich straff.
ich hab meine querlenkerlager aber auch runtergezogen und auf die neuen querlenker wieder draufgesteckt. wichtig ist das du beim abziehen den alten zapfen metallisch blank machst. das die rostpartikel nicht wie ne art schleifmittel wirken am gummi des lagers.
also ICH heb teilerechnung nicht auf. sonst wird mir übel. :-D
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-952870
genau wie Mathes schreibt, sauber machen damit nix kaputt geht. Ich habe den Gummi am Zapfen mit einem kleinen Schraubendreher angehoben und WD40 druntergespritzt, dann ging das gut ab und man kann das Lager wiederverwenden.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-952897
Jürgen
WD 40 löst das innere Gummi vom QL Lager an !!!
Klar, geht schön ab, aber mittels Spüli wäre das besser gewesen...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-952972
Supi dann werde ich am Samstag Schmirgelleinwand und Spüli einpacken :-).
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-953038
Wenn man es hin und her walkt geht es auch gut ab
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-953055
Servus,
mit Spüli und Abzieher hat es wunderbar funktioniert. Die Lager sind wunderbar vom Querlenker runter gerutscht.
Stephan der seit 14:00 mit G&M Koni Fahrwerk unterwegs ist :-)
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954173
war sowas nicht damals schon beim kauf verbaut? wie lang ist das her?
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954175
nein beim Kauf waren noch die originalen verbaut. Ich habe dann mal die exzentrischen vom M3 verbauen lassen. Oder meinst das Fahrwerk?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954180
nee ich dachte eigentlich ans fahrwerk. ich dachte das wäre seinerzeit nen kaufgrund gewesen für dich.
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954184
ja auch, aber der Hauptgrund war der Zustand des E30. Ich war jetzt mit dem Fahrwerk nicht mehr wirklich zufrieden, schwer zu beschreiben. Wenigstens weiß ich jetzt das da wirklich Bilstein / Hartge Dämpfer verbaut waren *fg*.
Habe hier was geschrieben http://e30-talk.com/fahrwerk/t-fahrwerk-325i-touring-ja-ich-weiss-zum-100sten-mal-87239.html zum Fahrwerk. Wie oben schon erwähnt ist es schwer zu beschrieben. Aber ich bin jetzt der Meinung das sich die Investition in das G&M / Koni Fahrwerk gelohnt hat.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954187
achso ich war der meinung das da beim kauf schon das sandtler-kit verbaut war. mein fehler. naja und selbst wenn..... es ist ja nun auch schon nen paar jahre (seit 2003?) in deinem besitz.
mit dem H&R-federn muss ich dir leider recht geben. hab im weissen nen satz 35er h&R verbaut. hab jetzt von 9mm federunterlagen hinten auf die 22er gehn müssen damit er nich mitm arsch hängt. und mich traf der schlag als ich gesehn hab wie verrostet die federn sind.
mein sandtler-kit in der weinroten limo hat aber nie das versprochne niveau erreicht. eher wohl nen 50/30. war ich aber nie böse drüber.
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954194
ja habe ihn seit 2003. Gerade mit dem Arsch ist das ein himmelweiter Unterschied. Mit den H&R war ja der Hinterreifen innerhalb des Kotflügels (kommt leider auf dem Bild nicht so gut rüber) und jetzt mit dem G&M ca. 1 1/2 Handbreit über dem Reifen. Von mir aus muss er sich nicht mehr viel setzen, ist bestimmt deutlich entspannter wenn ich nicht dauernd aufsitze mit meiner Kiste. Mein IS Lippe wird es mir danken :-).
Stephan
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954207
ja das wird sie. bei manchen sachen denk ich auch das mein weisser mit den 35er H%R tiefer liegt als der weinrote mit dem 60/40er-sandtler-fahrwerk.
https://e30-talk.com/topic/72961-querlenkerlager-bei-querlenkertausch-wiederverwendbar/#findComment-954229
