knirschende mittelkonsole!?
Jin^Chilla
hi...
ich denk mal das problem der mittelkonsole die bei berührung oder holpriger strasse knirschende geräusche von sich gibt ist nicht neu... aber was tun dagegen? gibts effiziente problemlösungen?
MfG Jin
check mal die plastikschraube unter dem vorderen teil. die sitzt hinter dem schalthebel. weil wenn die lose is knarkst es zwischen den beiden teilen der mittelkonsole.
ich hab bei mir tesamoll in schwarz dazwischen geklebt.
Mathes
Mehr als Klebefilz auf die quitschenden Stellen kleben kannst du nicht.
Also Quitschen orten und klebender Weise beseitigen.
Ist zum Teil fummelig aber das Ergebnis überzeugt.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
das fest machen der schraube bringt nich wirklich was, bei mir machts auch manchmal so komische geräusche zwischen den 2 teilen, muss da auch noch was dazwischen kleben....
bei mir fehlt nur bisle stoff zwischen den teilen, denn kunststoff auf kunststoff quietscht halt meistens
