Stephan325i Geschrieben: 10. April 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 .........................mit ner versteifungsplatte vom z3 einbauen, hoffe damit habe ich dann erstmal ruhe................ Gruß Daniel Hüstel http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=4808 Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72935-m40-316i-73kw-umgebaut-auf-318i-mit-85kw-probleme/page/2/#findComment-958858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
brotkasten Geschrieben: 10. April 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 oh... dann wird das bei mir auch nicht passen, habe nämlich auch ne Domstrebe hinten. Haste auch die Domlager vom e46 drin? Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72935-m40-316i-73kw-umgebaut-auf-318i-mit-85kw-probleme/page/2/#findComment-958870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 10. April 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Servus, habe die E46 M3 Domlager. Wobei die Gewindebolzen bei den Domlager gleich lang sind. Wenn du auch eine geschraubte Domstrebe hast, kannst dir das Geld sparen. Das baut zu stark auf und die Mutter Pakt auf zu wenig Gewindegänge. Auf der anderen Seite ist die Verstärkungsplatte in dem Fall unnötig, die Funktion übernimmt die "Platte" von der Domstrebe. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72935-m40-316i-73kw-umgebaut-auf-318i-mit-85kw-probleme/page/2/#findComment-958888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
brotkasten Geschrieben: 10. April 2011 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 aha... ok ... danke schön... dann benötige ich diese Versteifung nicht. Biste den zufrieden mit den e46 domlagern? Halten die wirklich länger? Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72935-m40-316i-73kw-umgebaut-auf-318i-mit-85kw-probleme/page/2/#findComment-958897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 10. April 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 Kann ich nicht sagen *g* sind erst seit 2 Wochen verbaut. Wobei ich noch nie Probleme mit den Lagern hatte. Man muss darauf achten das die Scheiben die oben und unten reingehören montiert sind. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72935-m40-316i-73kw-umgebaut-auf-318i-mit-85kw-probleme/page/2/#findComment-958924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
