Hallo Freunde,
wollte meinem Auto am WE mal einen richtigen Frühjahrsputz gönnen und dabei auch gleich ein paar kleine "Inspektionsarbeiten" durchführen...
Wollte dazu das Schiebedach, Scharniere Motorhaube und die Türschlösser fetten, bzw. ölen...Könnt ihr da empfehlen, welche Mittel man verwenden sollte ?
Habe hier so ein Feinmechaniköl von Nigrin, weiß aber nicht ob es sich eignet...
Kann man auch was in den Schließzylinder machen, oder würde ihr davon abraten ?
Für Eure Tipps im voraus vielen Dank...
Viele Grüße,
Jan
https://e30-talk.com/topic/72922-schiebedach-und-t%C3%BCrschlosser-fetten/
WD-40 würde Ich sagen.
Auch im Schliesszylinder,zumindest bei mir am Kofferraumschloss hat das beim Verklemmen letztens wahre Wunder gewirkt.
:meinung:
Wenn du denkst es geht nicht mehr,:freak: kommt von irgendwo ein Bierchen her:D
https://e30-talk.com/topic/72922-schiebedach-und-t%C3%BCrschlosser-fetten/#findComment-953307
naja öl hat im schloss nix zu suchen. und wenn mans unbedingt ölen will dann nicht mit dem allerweltsschrott WD40. so nen schloss gehört ausgebaut und zerlegt und gereinigt und eventuell mit neuen schlossplättchen versehn und dann unter zuhilfename von graphitpulver wieder zusammengebaut.
zum schiebedach: den antrieb ausbauen und reinigen. dann die züge vom alten schmurcks berfreien und alles neu einfetten. ich nehm dazu sprühfett. das kann man durch die sonde an der dose schön gezielt verarbeiten.
https://e30-talk.com/topic/72922-schiebedach-und-t%C3%BCrschlosser-fetten/#findComment-953317
