Polklemme am original Kabel auswechseln?
Hi,
ich baue demnächst die Batterie von vorne nach hinten (brauche mehr Gewicht aufm Heck).
Hab ein original Kabel aus nem iX da, jetzt fiel mir aber auf, dass die Polklemme welche am hinteren Ende des Kabels sitzt, einen Riss hat.
Gibts da was gescheites aufm Ersatzteilmarkt, das man draufpressen kann?
Habe bisschen die Befürchtung, dass es das Teil nur im Gesamten gibt (also neues Kabel etc).
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/72913-polklemme-am-original-kabel-auswechseln/
Nimm doch die null 0815 klemmen die die mit schrauben geklemmt werden
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/72913-polklemme-am-original-kabel-auswechseln/#findComment-952243
genau, die Polklemmen gibts doch in jeder Autoabteilung vom Supermarkt. Bitte nicht schlagen, aber fällt mir grad als einfachste Lösung ein. Vorallem mit welche Elektrozange willst Du so eine Klemme aufbringen?
Als ich mit meinem dad die Elektrik vom Segelboot gemacht hab, haben wir alle Anschlüsse mim gasbrenner verlötet, weil aufpressen kaum machbar ist. Vorallem nicht an Bord, da die Klemmen ja erst drankönnen nachdem die kabel durch sämtliche kleinen Ecken gezogen wurden.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/72913-polklemme-am-original-kabel-auswechseln/#findComment-952256
Ich geb' ihm ja nur ungern recht, aber so würd ich's auch machen ;-) Wenn da soviel Zug auf dem Kabel ein sollte, dass das nicht hält oder nen labilen Eindruck auf dich macht, stimmt eh schon was anderes nicht :meinung:
Hab mir mein Massekabel z.B. mit so einer Klemme + Schweißkabel gebastelt. Gut, günstig, funktioniert. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/72913-polklemme-am-original-kabel-auswechseln/#findComment-952280
