NanoM Geschrieben: 30. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Moin,verbaue gerade Zusatzinstrumente von Raid. Folgende der Nightflight serie: - Öldruck ( mit Öldruckgeber )- Öltemp ( mit Tempgeber )- Benzin gemisch Habe mir dafür einen Instrumentenhalter für den DIN Schacht besorgt. Und einen Y-Adapter mit m12x1,5 gewinde für die Geber. Für Lamda abgreifen hab ich die Belegung schon per Suche gefunden:1= Sondenspannungsmasse (grau)2= Sondenspannung + (schwarz)3+4 = Heizung (beide weiss) Folgendes Problem:Der Y-Adapter passt nicht beim Ölfilter gehäuse. und scheinbar brauche ich sogar zwei Y adapter wenn ich beide Geber verbauen will.Der dort verbaute ÖL-Druckschalter gibt wohl nicht das richtige Signal zum abgreifen? http://s1.bild.me/bilder/110211/thumb_9371530_l-filter-geh_use.png Ich habe dann noch hier einen Tempsensor gefunden der auch M12x1,5 hat. Ist der für Öltemp ? http://s1.bild.me/bilder/110211/thumb_6407286Temp_sensor.png Und hier ist auch noch eine Verschlusschraube aber ich glaub da geht garnix. http://s1.bild.me/bilder/110211/thumb_7213841Verschluss_schraube.png Wenn ihr sonst irgendwie wisst wie wo ich mir die Signale abgreifen oder die Geber verbauen könnte, lasst es mich wissen. Bis dahin frohes Basteln =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 zum anschluss der geber: hol dir nen ölfilterdeckel mit gewindelöchern. da kannste beide geber einschrauben. gibts u.a. bei ebay. den originalen öldruckgeber kannste nicht verwenden weil der nur nen schalter ist. druck okay = lampe aus. druck zu wenig = lampe an. den temperaturgeber den du da im block gefunden hast ist der geber fürs kühlwasser. obs jetzt der für die motorsteuerung ist oder für die anzeige im tacho weiss ich jetzt nich. ich verwechsel das immer. achso es gibt noch ne möglichkeit für den öltemperatursensor. am ölfiltergehäuse ist ne blindschraube mit passendem gewinde. aber da ist dann nicht viel platz zu drehenden teilen des motors. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-951941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NanoM Geschrieben: 30. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 die ölfilterdeckel sind stark! leider sind meine temp und druckgeber nicht wie die VDO M12x1,5 sondern "1/8" 27 nptf" .. ich weiß nich genau wie groß das richtig ist. Ich müsste dann noch 2 gewindeadapter verwenden. nicht die beste lösung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 na 1/8 zoll (nehm ich mal an) sind 32mm. so nen fetter geber? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NanoM Geschrieben: 30. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 egtl sind die kleiner als m12 und haben viel feineres gewinde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 ich hab grad mal nach bildern gesucht von dem ding. kanns sein das mit em 1/8 nich das gewinde sondern die länge des gebers gemeint ist? wen das sensording dünner wie M12 ist dann mach nen adapter dazwischen und gut ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 30. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 ein 1/8 Zoll Rohrgewinde hat einen Außendurchmesser von 9,73mm. Ist also kleiner als M12x1,5. Dafür sollte es Adapter geben. GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 wie kommste den auf den wert von 9,73? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 30. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 (bearbeitet) schau mal in einer Gewindetabelle nach, da stehen alle Maße für Gewinde drin. zB hier: http://www.gewinde-norm.de/whitworth-rohrgewinde-fittings.htm Jürgen so, habe gerade gesehen, dass er ein NPTF Gewinde hat, das ist amerikanisches kegeliges Rohrgewinde und hat einen Außendurchmesser von 10,21mm. Bearbeitet: 30. März 2011 von Jürgen is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 wie komst du und die anderen bei der angabe von 1/8 zoll auf 8,xxmm? nen zoll ist 2,54 cm und wenn ich das durch 8 teile...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackwestperformance Geschrieben: 30. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Hab mir für meinen selbst nen Deckel gebaut und rot eloxiert (passend zur Wagenfarbe:D). Ok, nicht jeder hat die möglichkeit dazu. Aber alles so wie man es will. Bild kommt morgen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackwestperformance Geschrieben: 30. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Obwohl, kanns euch http://e30-talk.com/data:image/jpeg;base64,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 vorenthalten: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackwestperformance Geschrieben: 30. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2011 Jetzt aber! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NanoM Geschrieben: 31. März 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 Sieht doch schnieke aus der deckel!Ich hab nun erstmal die Blindschraube am Ölfilter gehäuse genommen. ist echt wenig platz aber durch den e-lüfter umbau ist das kein problem. Bild zeig ich euch noch. Würde aber mit einem solchen deckel wesentlich professioneller aussehen. schaun mer mal. das mit dem gewindemaß ist echt merkwürdig. komische US maße ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 31. März 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 @Mathes: bei Rohrgewinden bezieht sich die Maßangabe im Prinzip auf den Innendurchmesser des Rohres. Genaueres siehe hier: http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html @NanoM: was Gewinde betrifft, da kochen die Amerikaner ihre eigene Suppe. Da hilft nur genau ausmessen. GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 @Mathes: bei Rohrgewinden bezieht sich die Maßangabe im Prinzip auf den Innendurchmesser des Rohres. Genaueres siehe hier: http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html ist doch völlig egal ob aussen- oder innendurchmesser. ich will wissen wie die auf knappe 10mm kommen wenn die 2,54cm durch 8 teilen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 31. März 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 ist eben nicht egal. Das Maß 1/8 Zoll bezieht sich bei Rohrgewinden auf den Innendurchmesser des Rohres und hat absolut nix mit dem Außendurchmesser zu tun. (les mal genau den Text im Link)Bei einer normalen Schraube stimmt deine Rechnung mit 25,4mm geteilt durch 8. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 jürgen es ist doch völlig egal was man da misst. obs nun nen rohrdurchmesser oder nen schraubendurchmesser oder die entfernung zum mond ist. warum ist nen 1/8 zoll nicht immer 32,xxmm? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 31. März 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 So Mathes vllt hilft dir dieser Link ja http://www.gewinde-normen.de/nptf-rohrgewinde.htmlDie Amis haben halt ihr eigenes Ding was Gewinde betrifft. Sprich die Angabe 1/8 beim Zoll-Gewinde hat nichts mit dem Durchmesser zu tun, da 1/8 Zoll= 3,175mm sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 ihr könnt mich mit links zuballern. da steht zwar überall drin DAS es so ist aber ich will wissen WIE die amis das rechnen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 31. März 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 ob Rohr oder nicht Rohr, 1/8 Zoll ist auch keine 32mm. ein Zoll ist 25,4mm, geteilt durch 8 ergibt 3,175mm. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 ob Rohr oder nicht Rohr, 1/8 Zoll ist auch keine 32mm. ein Zoll ist 25,4mm, geteilt durch 8 ergibt 3,175mm. Jürgen okay da hab ich mich mitm komma vertan aber bitte wie kommt man jetzt von deinen ausgerechneten 3,175mm auf die 9,xxmm aus der tabelle? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 31. März 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 So hab da mal die mal was gefunden was vllt hilft:"Als man auf die Idee kam, es könnte vorteilhaft sein, Gewinde für Wasserrohre nicht individuell (sozusagen als Prototypen) anzufertigen, sondern für einen bestimmten Rohrdurchmesser auch ein bestimmtes, immer gleiches Gewinde zu benutzen, legte man Normen für die Gewinde der gebräuchlichen Rohrgrößen fest. Und die Rohrgewinde benannte man nicht nach ihrem tatsächlichen Durchmesser wie die Befestigungsgewinde, sondern nach der lichten Weite der Rohre. Zum Zeitpunkt, als die Gewindegrößen festgelegt wurden, standen für Leitungsrohre noch keine Werkstoffe mit sehr hoher Zugfestigkeit zur Verfügung, so dass die Rohre, um genügend druckfest zu sein, sehr dickwandig ausgeführt wurden. Als dann im Laufe der Zeit immer hochwertigere (zugfestere) Werkstoffe zur Verfügung standen, konnte man die Wandstärke der Rohre stark reduzieren. Hätte man aber jetzt den Außendurchmesser der Rohre reduziert, so hätte man neue Rohrgewinde festlegen müssen, was zu Schwierigkeiten bei der Reparatur und Erweiterung bestehender Anlagen geführt hätte. So vergrößerte man statt dessen den Innendurchmesser der Rohre, beließ es aber bei der traditionellen Bezeichnung. So kommt es, dass heute z.B. ein ½“-Gasrohr eine lichte Weite von etwa 5/8“ hat, aber immer noch ½“-Rohr mit ½“-Rohrgewinde heißt. " Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. März 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 @revolver: :applaus:DAS ist doch mal ne erklärung mit der ich was anfangen kann. ich hab ja selber google schon bemüht aber das hab ich nicht gefunden. dankeeeeeee Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 31. März 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2011 steht aber genau so in dem Link, nur nicht so schön formuliert, wie es revolver geschrieben hat. Aber Hauptsache ist, dass du es jetzt kapiert hast Jürgen PS: der Themenstarter hat wohl in der Zwischenzeit schon seinen Deckel für die Geber gedreht......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72900-raid-nightflight-m40-zusatzinstrumente/#findComment-952888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
