M42 Falschluft auf die Spur kommen
hab das selbe auch grade vor mir und wollte jetzt mal die kaputten Schläuche bestellen, finde aber einen nicht: Und zwar ist der Entlüftungsschlauch der Zylinderkopfhaube Nr 10 bei mir zweigeteilt, ich kann aber nirgends im ETK den zweiten entdecken?? Außerdem sieht der im ETK gezeigte Schlauch so aus, als ob er meine beiden Schläuche ersetzen kann?? Hat hier evtl mein Vorbesitzer gebastelt?
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952042
Ja, da wird wohl einer gebastelt haben. Normalerweise ist das ein einteiliger Formschlauch der vom Ventildeckel kommt, in der Spinne verschwindet, unter der Drosselklappe gehts in das Verbindungsstück (Nummer 17 oben auf dem Bild) und von da aus geht der nächste Schlauch (Nummer 14) weiter zum Faltenbalg.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952047
ok, danke, meiner geht an der Spinne vorbei an der Motorseite entlang, sieht aber sehr passend aus, diese Bastelllösung.
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952084
Ja, die Lösung kenn ich zur Genüge. Ist auch eine hässliche Aufgabe, den originalen Schlauch zu ersetzen. Kühlwasserkreislauf muss auf und alles viel zu eng unter der Brücke. ;-)
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952101
so dichtungen sind da, 2x für die brücke und 1x drosselklappe
kann morgen dann losgehn
Bin gespannt...
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952139
Hab mein Zeug auch grad bestellt, 45€ für zwei Dichtungen und 3 Schläuche und das inkl Rabatt... Naja was muss, das muss...
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952225
Also, es ist vollbracht. :rauchen:
Die meisten Probleme waren einfach, das öffnen der Schellen, da diese meistens so verdreht sind, dass man mit ner Nuss oder nem Schraubendreher einfach nicht drauf kommt. Bei der montage einfach die Schellen so auf dem Schlauch drehen dass es möglich ist sie zuzudrehen.
Hier die ne kurze Anleitung
- LMM mit Filter demontieren
- Drosselklappe demontieren
- Leerlaufregler demontieren
- Ansaugbrücke demontieren
- Defekte Schläuche ausfindig machen und austauschen
Zusammenbau dann rückwärts der Aufzählung
Bilder der Demontage: :schrauben:
Hier ein Bild vom zusammengebauten Motor
http://img845.imageshack.us/f/p3310140.jpg/http://img845.imageshack.us/img845/3453/p3310140.jpg
LMM+Filter entfernt
http://img7.imageshack.us/i/p3310142.jpg/
Faltabalg demontiert
http://img822.imageshack.us/i/p3310143.jpg/http://img7.imageshack.us/img7/537/p3310142.jpg
Stecker von Drosselklappe abziehen, nicht vergessen
http://img845.imageshack.us/g/p3310140.jpg/http://img854.imageshack.us/img854/2996/p3310144.jpg
Tipp: um die Drosselklappe zu entfernen ( 4 Schrauben ), das halbrunde Blech unterhalb der öffnung des Faltenbalgs abschrauben. So kommt man viel leichter an die Schrauben dran.
http://img819.imageshack.us/i/p3310161.jpg/http://img819.imageshack.us/img819/1667/p3310161.jpg
Drosselklappe demontieren, die DK ist mit insgesamt 3 Schläuchen verbunden, einer an der Drosselklappe selbst, einer an dem Aluminiumblock, und dann noch ein dünner Schlauch ( Benzinzufuhr ? )
http://img696.imageshack.us/i/p3310145.jpg/http://img696.imageshack.us/img696/5876/p3310145.jpg
Erste Entdeckung, einer der 2 Dichtungen für die Drosselklappe ist eingerissen gewesen
http://img121.imageshack.us/i/p3310146.jpg/http://img121.imageshack.us/img121/6176/p3310146.jpg
Brücke demontiert, vorher den Leerlaufregler demontiert ( 1x Stecker , 2x Schläuche am LLR )
Dichtung hat soweit denke ich ganz gut ausgesehen, nichts entdeckt.
http://img64.imageshack.us/i/p3310148.jpg/http://img64.imageshack.us/img64/6689/p3310148.jpg
Jetzt da die Brücke entfernt ist, sieht man ganz gut die ganzen Schläuche. Die 2 Schläuche ( Nr 17 & 25 auf diesem Bild http://static.bmwfans.info/images/epc/NzEwX3A=.png ) die mit dem halbrundgebogegnen Aluminiumröhren miteinander verbunden waren, waren ziemlich feucht.
Bei näherem betrachten hab ich feststellen müssen dass sie an einigen stellen ( meistens an den verbindungen oder 90°knicks ) porös oder angebrochen waren. Zur sicherheit sollte man alle Schläuche checken.
http://img840.imageshack.us/img840/3149/p3310153.jpg
Bild der ausgebauten Schläuche im zusammengesteckten Zustand.
http://img217.imageshack.us/i/p3310156.jpg/http://img217.imageshack.us/img217/6050/p3310156.jpg
Andere Perspektive
http://img4.imageshack.us/i/p3310158.jpg/http://img4.imageshack.us/img4/9507/p3310158.jpg
Tjo die Montage ist dann ziemlich einfach wenn man erstemal an die ganzen Schei* Schellen drangekommen ist, aber alles in allem ne ganz gute Arbeit. Auto ist auch gleich beim ersten mal angesprungen.
Zeitaufwand : Zu zweit ( ist auch besser ) ca 4-5 stunden
Mal schauen ob meine Abgaswerte jetzt besser sind. Hoffe ich konnte euch helfen.
Gruß Chriss
Bearbeitet: von chriss90
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-952876
es sei noch hinzuzufügen, dass es auch eine andere version gibt.
diese hat zwischen der drosselklappe und der ansaugbrücke noch eine art platte mit schlauchanschlüssen, anstatt der befestigung von unten an der drosselklappe mit dem klemmblech.
die andere ist deutlich fummeliger :meinung:
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-953001
natürlich, vor lautere lauter vergessen zu sagen :) danke
Auch die am Kopf oder nur die zwischen Luftsammler und Ansaugbrücke oben im Bild?
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-953379
nee am kopf hab ich gar nix gemacht
es wurden insgesamt 3 dichtungen getauscht, die eine große grüne unter der brücke und 2x an drosselklappe
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-953478
also leerlauf ist besser
war gerade eben bei ner werkstatt nen freitest für abgasuntersuchung machen, und immernoch scheiße !
CO wert ist bei 5,5 im leerlauf, wenn man den motor aber auf 2500u/min hält, gehen die werte runter auf 0,4 -0,5 -.-
mache dafür jetz nen eigenen thread auf... :(
https://e30-talk.com/topic/72825-m42-falschluft-auf-die-spur-kommen/page/2/#findComment-953595
