cometi1312 Geschrieben: 28. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 kann mir jemand helfen ??? mein 2.ter topf läuft nicht mehr!! hatte soweit alles geguckt neue zündspule und co geholt aber der läuft immer noch nicht was kann ich tun ??? vorher hatte er ab und zu mal geruckelt während der fahrt und gas hatte er später auch nicht mehr angenommen der motor ist ein m40 318 danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72819-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 Verschoben aus dem ABE & Gutachten Forum. Bitte noch posten, warum man gerade diese Rubrik gewählt hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72819-hilfe/#findComment-950842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PINK Geschrieben: 29. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2011 (bearbeitet) Also Ich hatte meine Glaskugel geschenkt bekommen,und leider ist sie runtergefallen.Falls du jemanden gefunden hast der eine Funktionierende hat,frag mal bitte ob er sie verkaufen mag.Hätte Interesse,brauch ja ne neue. Dein m40b18 läuft also auf 3 pötten wenn Ich das richtig verstehe. Wie siehts mit Zündfunken aus kommt da einer an? Wenn nicht vielleicht Kabel kaputt.Spule haste ja neu Wenn ja wie ists mit der Zündkerze (Defekt?).ESV am besagten Zylinder Defekt oder verstopft? Wenn du mal mehr infos bzw. werdegang des Problems schildern kannst wäre das vorteilhaft.Es kann nämlich auch sein das der gar nicht auf 3 Pötten lief sondern du einfach nen LMM Problem hast.Dann Ruckelts ab und zu und er nimmt stellenweise kein Gas mehr.Dann nimmste 35 € inkl. Versand überweist auf mein Konto und Ich schick dir einen vom e36 weil das ist die beste Lösung für das LMM Problem.Jawoll Ich hab noch einen rumliegen.Oder Adapterkabel aber erstens hab Ich davon keins liegen und 2tens kostet das wohl ca: 170 € @jenadvieeleicht sucht er ne ABE für die Zündspule und hat vergessen es zu schreiben Bearbeitet: 29. März 2011 von PINK Zitieren Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Bierchen her:D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72819-hilfe/#findComment-951498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
