organic Geschrieben: 24. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 guten abend zusammen! habe ein kleines problem das ich nicht wirklich kapiere . habe heute nach der arbeit an meinem m20 hintere federn und dämpfer von fk verbaut , bei zusammenbasteln hab ich mir schon gedacht warum der reifen immer noch soweit unten hängt?? naja wie auch immer alles wieder zusammen und runter mit der kiste. was seh ich das auto ist hinten höher als mit einem orginalfahrwerk , hatte einen verglichs E30 von nem freund nebendran stehen der hatte orginalfahrwerk... hab dann federn von thema verbaut - 80mm hinten , runtergelassen und er war wieder wieder höher wie das orginale auto. nun meine simple frage , warum ? so denn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ingo E30 330i Geschrieben: 24. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Muss sich das ganze Auto nicht erst noch setzten? Fahr mal nen paar meter, dann wird das gleich deutlich tiefer sein! Korrigiert mich, wenn ich mich vertue! Gruss Ingo Zitieren Ich sage ja zum 3 Liter Auto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Ich verstehs auch nicht, es sei denn Du hast gleichzeitig 13'' draufgemacht Ein Freund von mir hatte das gleiche Phänomen beim 323i. Allerdings hatte der das M-tech Fahrwerk drin. Der war mit 40mm Tieferlegung nachher "höher". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ingo E30 330i Geschrieben: 24. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Nur kurz zu den Felgen: Ich fahre 17 zoll felgen und mein auto ist wesentlich höher als mit 16 zoll felgen. Und am Fahrwerk wurde nichts geändert! Es war vorher ein 60/40er und ist es jetzt auch noch, nur sieht das nicht mehr danach aus! Es ist also immer entscheidend, welche Reifengrösse auf der Felge montiert ist, und im Normalfall müssen die Reifen auf einer 13 zoll felge und auf einer 18 zoll felge den selben rollumfang haben! So ist es vorgeschrieben, und dann ändert sich auch nichts an der Höhe. Ich denke, das sich die Federn erst noch setzten müssen. Ich habe bei meinem alten 320i auch von Original-Federn auf 35 mm federn umgerüstet und nach montage sah es auch erst aus, als ob der höher wäre. nach wenigen metern hat man dann gesehen, das er sich ordentlich gesetzt hat! Probier es doch einfach mal aus. Gruss Ingo Zitieren Ich sage ja zum 3 Liter Auto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325iT Geschrieben: 24. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 Waren die Federn neu? Wenn ja dauerts ein paar Tage/Wochen bis die endgültige Höhe erreicht ist. Wie schon gesagt wurde setzen sich die Federn mit der Zeit. Was natürlich auch sein kann, dass du einfach nach dem ablassen des Wagens die Handbremse nicht gelöst hast GrußFlo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 24. September 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2003 hmmm danke erstmal , werde morgen mal ein paar km damit fahren ... dann mal weitersehen , ansonsten werde ich meinen 318i zerlegen , bzw. die hinteren dämpfer tauschen .. gute nacht allerseits :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 27. September 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2003 Hallo Muss mal meinen Senf dazugebenBei meinen Familienauto Omega A hatte ich 6 Wochen nach dem Tüv Federn von Weitec verbaut 40/00 an der Vorderachse (bitte nicht fragen warum 40/00,das geht nur beim Omega A) und nach 2 Jahren wieder beim Tüv und wollte nun auch mal endlich die Federn eintragen lassen hatte aber so ein ungutes gefühl weil alle sagten das sind mehr als 40 tiefer das meinte auch der Tüv Mannund maß nach dabei ermittelte Er eine Tieferlegung um 70mm an der Vorderachse hat sie mir aber trotzdem eingetragen (ist ein Bekannter)Fazit die Federn von Weitec taugen nichts oder das mit den Federn setzen ist ganz schön heftig, also einbauen ein paar Runden um den Block und dann past´s schon. mfg Ralf (nicht böse sein das ich hier über Opel schreibe) Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
