Gibt es Alternativen zu RH Adapterplatten?
Selbige kosten neu im i-net schon 130 teuros pro achse.
wären dann 260 für 4 stück!! :-o
ist doch wucher!
2004 hab ich noch 55 euro für 2 stück neu bezahlt.
rh koppelt den gewinn an die spritpreise oder wie?! :freak:
scheiß wucher.
gibt es da alternativen? platten anderer hersteller die auch passen oder sowas individuell anfertigen lassen?...wobei hier dann wieder das gutachten fehlt.
ich seh mich schon wieder tief in die tasche greifen..
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/
kommt drauf an wieviel mm du brauchst. in der Stärke brauchst mit 55Euro garnicht anfangen. 100pro Achse und Bisle mehr is normal.
mal nach gebrauchten um schaun.
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-950625
gebraucht ist 4x100 auf 4x100 ja schon eher selten zu kriegen....und in den größen die für mich in frage kommen schonmal gar nicht.
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-950751
tjo muste ich auch schon feststellen.....
drum sind 130euro die einzige Möglichkeit....
wieviel mm benötigst?
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-950772
tja...da kommt ja das nächste...ich weiß es nicht genau und muss erstmal auf verdacht kaufen.
vorne 40 oder 35 um auf ET 7 oder ET10 zu kommen....und hinten 30 oder 25 um auf ET 5 oder ET 10 zu kommen. erstmal schau ich was vorne passt, dann kommt hinten!
beim händler im web krieg ich die platten ja sogar einzeln gekauft....also setz ich "nur" 75 euro in den sand falls es damit noch schleift am federbein. radläufe werden ja eh ordentlich bearbeitet. da sollte es keine unlösbaren probleme geben. hab jetzt schon überlegt aufs gewinde zu verzichten und dann mit dämpfern koni härteverstellbar und entsprechenden federn die gewünschte tiefe zu bekommen. nach langem hin und her wäre das kw gewinde variante 2 das einzig in frage kommende fahrwerk für meine zwecke. kostet aber auch 1200 tacken. h&r ist zu straff...genauso wie k-sport oder d2. von allen anderen gewindefabrikaten lass ich die finger. zu viele negative berichte in den ganzen foren. und ich bau die kiste ja nicht nur für 1 saison.
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-951075
Selbige kosten neu im i-net schon 130 teuros pro achse. wären dann 260 für 4 stück
:eek:...dann hab ich die damals aber richtig billig bekommen....
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-951233
Frag mal hier nach: www.bn-stuff.de
Da habe ich einige Sachen gekauft. Der Kerl ist sehr sehr hilfsbereit und vor allem günstig.
Ich suche für mein Cabrio, diamant schwarz, Bj. 89: Kotflügel rechts, Motorhaube, Türe rechts
https://e30-talk.com/topic/72792-gibt-es-alternativen-zu-rh-adapterplatten/#findComment-952664
