Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Hallo, hatte mir neue Lampen in der Bucht geholt ( Klarglas Schwarz )! Diese werden über einen eigenen Kabelbaum betrieben! Stromanschluss erfolgt direkt über die Batterie mit Sicherung! Das ist kein Problem!Dann gibt es zwei Anschlüsse welche direkt an die Scheinwerfer gehen! Auch kein Problem! Dann gibt es einen Stecker mit folgender BeschreibungTo the Position Light of Car bpdy Harness! Ist Standlicht oder? Kann ich ja dann einfach an den Originalen Anklemmen oder? ( Ist der Blaue Stecker oder Weiße? ) So und dann gibt es einen Stecker mit der BeschreibungTo the Relay! Auf Deutsch also: Zum Relay! Also zum Lampenrelay oder welches ist gemeint? Welches ist das Lampenrelay beim E30? Grüße und vielen dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 ............... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 27. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 mach die Lampen doch einfach ans vorhandene kabelbaum dran.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 mach die Lampen doch einfach ans vorhandene kabelbaum dran.. Tut mir Leid!!! Hat sich erledigt...habe mir die Lampen jetzt genauer angeguckt! Sowohl ein Relay ist dabei und auch Fahrzeugspezifische Stecker! Thread kann gelöscht werden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 27. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Warum ein neuen Kabelbaum verlegen? Ich habe auch Klarglas drin. Habe aber nicht den beiliegenden Kabelbaum genommen. Habe mir die Kabel so zurecht gemacht und direkt an die Fahrzeugstecker gesteckt. Qhasi Plug and Play. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 27. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Warum ein neuen Kabelbaum verlegen? Ich habe auch Klarglas drin. Habe aber nicht den beiliegenden Kabelbaum genommen. Habe mir die Kabel so zurecht gemacht und direkt an die Fahrzeugstecker gesteckt. Qhasi Plug and Play. Der Kabelbaum dient laut Beschreibung einzig und allein für die Standlichtringe...ich verbau das so...Cabrio ist eh Nackig und dann wird er hat Sauber verlegt...ist ja kein Problem! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 27. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 28. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 ????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-950661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 28. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2011 Es geht doch extra ein Kabel zu den Standlichtbirnen. Wieso schließt du sie nicht darüber an? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72779-kabelbaum-f%C3%BCr-neue-scheinwerfer-verlegen/#findComment-951156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
