Bartman Geschrieben: 26. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Hallo, bin bisschen spät dran, aber ich bräuchte mal kurz eure Hilfe :) Ich will heute die Hinterachse meines 325i vfl ausbauen.Wie geh ich hier am besten vor?Auf was muss ich achten? (Federn?)Nach welcher Reihenfolge muss ich vorgehen? danke & schönen Abend noch ;) gruß Bartman Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72716-hinterachse-ausbauen-325i-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 26. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Auspuff abbauen, Stoßdämpfer unten lösen(Vorsicht, ist etwas Saft drauf durch die Federn), Federn kannst du dann so rausnehmen, Kardanwelle abschrauben, alle Leitungen von der Hinterachse trennen(Bremsleitungen, Handbremsseile, ggf. Abs-Sensoren, Verschleißanzeiger, Diffstecker.Jetzt ist die Hinterachse nur noch an 3 Punkten fest und sollte dementsprechend ab jetzt entsprechend aufgebockt/abgestellt werden. Dann Tonnenlager lösen(Halter abschrauben und Bolzen lösen, Bolzen nach oben herausschlagen) und die Schraube vom Difflager lösen und herausziehen. Das wars. Alternativ kannst Du das Diff auch vor der Hinterachse ausbauen (dementsprechend die Antriebswellen abschrauben + 4 schrauben am träger + difflager), dann hast Du etwas weniger Gewicht auf einmal zu stemmen. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72716-hinterachse-ausbauen-325i-vfl/#findComment-949477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 26. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ich hoffe Du hast eine Hebebühne, erleichtert die Arbeit sehr. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72716-hinterachse-ausbauen-325i-vfl/#findComment-949481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 26. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 Ok danke. Wie wird die bremsanlage abgeschlossen? Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72716-hinterachse-ausbauen-325i-vfl/#findComment-949603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bartman Geschrieben: 26. März 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2011 alles klar... Hinterachse usw ist draußen hat alles iwie geklappt. Danke nochmal Zitieren Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72716-hinterachse-ausbauen-325i-vfl/#findComment-949889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
