Dauerplus auf efh, sitzheizung, spiegel und lüftung??
moin zusammen!
habe ein problem, wo man sich zwar dran gewöhn kann, aber es nervt trotzdem.
und zwar geht es um die elektrik: wenn ich keinen schlüssel drin habe kann ich
trotzdem meine scheiben hoch und runter machen, lüftung geht auch ohne schlüssel, genauso wie die spiegel und die sitzheizung....
ich muss immer wenn ich die fenster hoch oder runter gemacht habe diesen breiten knopf nachher drücken, sonst ist da immer strom drauf....
die sitzheizung geht auch einfach so an wenn ich draufdrücke.....
und das is natürlich gefährlich wenn die mal so n paar stunden anbleiben....
hoffe es kann mir einer helfen!!
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/
da hilft nur alles auf Klemme 15 legen ;)
verkaufe:
- Sportleder in Schwarz + MAL hinten (2 Türer)
- R&H Cupfelgen 9x16 ET45 / Toyo Proxes 215/40-16 2 reifen sind neu.
- Edition Seitenschweller in schwrz glänzend
- IS Lippe, mit diebstahlschutz (Edelstahlseil)
- Endtopf vom 325i mit 2x75 mm DTM rohren
- E-Fenster vom 2 Türer
- 2,5 Liter Motor ca 70.000 km
- und alles was soinst noch am E30 so dran ist
oder halt den ganzen Wagen ;)
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-67989
hört sich entweder nach einer totalen fehlverkabelung an (hoffe ich mal nicht), oder ein ausfall von komponenten.
möglichkeiten:
- überprüfe zuerst relais K7, das darf nur schalten, wenn zündung an ist.
- wenn das io ist, dann sicherung F8, da darf nur strom sein wenn zündung an.
- wenn das auch i.o. ist, dann ist evt. dein zündanlasschalter defekt. die schalterplatte kann man leicht überprüfen/tauschen.
wenn das alles funzt, muss irgend was zusätzlich eingebaut und falsch angeschlossen sein (startknopf? *gg*), oder dein stecker hauptkabelbaum/zündschalter ist falsch geklemmt .. was so gut wie unmöglich ist.
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68015
Zündschloss ist am wahrscheinlichsten und am einfachsten zu beheben.
Ist aber auch nich ganz auszuschließen, dass da jemand n bissel was umgeklemmt hat. Das ist natürlich viel schlechter rauszufinden und zu beseitigen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68080
Bei mir isses das gleiche Problem mit Blinker und Scheibenwischer.
Ich denke mal dass das Lenkstockhebel-Relais n Schuss hat.
Zusätzlich geht Lüftung und Beleuchtung der Lüftungsbedienelemente nicht... ein Zusammenhang dürfte es da aber nicht geben oder?
Ich dachte auch hier an ein Relais und zwar das beim Lüftermotor, aber das erklärt nicht die Beleuchtung. Am Sicherungskasten liegt Strom an und meines erachtens ist auch der Schalter in Ordnung...
Verdammte Elektrik.
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68145
ich dachte da hängt ein eigenes Relais mit dran, und ich nahm an das dies für die Umschaltung zwischen Blinker und Wischer bei Zündung an - und Parklicht bei Zündung aus zuständig ist. Und wenn das hängt, bzw. defekt ist schaltet das Relais nicht mehr und deshalb funktioniert Blinker und Wischer auch bei Zündung aus...
Naja.. ich lass mich gerne eines besseren belehren, war auch nur ne Überlegung und kein fundiertes Wissen.. :-)
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68162
Nich verzagen, Schaltplan fragen...!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68201
moin!
danke erstmal, werde ich morgen mal bei gucken und dann weiß ich ja woran es liegt.
hoffe ich komm da so n bisschen zurecht, habe ehrlich gesagt kaum ahnung von der elektrik.... aber ich schaffs schon ;)
viel dank!
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68226
moin!
habe da noch n kleines problem.......
wo finde ich denn K7 und F8 und sowas, habe echt keine ahnung davon steht das da dran oder wie? (nit lachen)
danke schön
sebastian
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68338
...ich glaub nur 0,5 % der Forumsmitglieder haben wenigstens eine BETRIEBSANLEITUNG für ihr BMWle. Da steht dann doch einigermassen was drin ( ...vor allem in den VFL Ausgaben bis 86 )
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7267-dauerplus-auf-efh-sitzheizung-spiegel-und-l%C3%BCftung/#findComment-68356
