Brutus Geschrieben: 24. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 moin. habe folgendes problem bei meinem vfl 325i. motor startet nicht beim ersten schlüsseldreh wenn halbwarm. sämtliche porösen spritschläuche habe ich schon ausgewechselt samt unterdruckschlauch vom benzindruckregler...... beim 2ten schlüsseldreh springt er sofort an! ist wie als ob er sytemdruck verliert. wenn der wagen über nacht gestanden springt er sofort an! jemand ne idee wo es klemmen könnte?? grüße brutus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 24. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Evtl. nachtropfende ESV? Ergo zuviel Sprit im Brennraum. Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 24. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Nochtropfende Einspritzdüsen. Also du orgelst, geht nicht an. Dann wieder orgeln und er geht sofort an? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brutus Geschrieben: 24. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 @Xaan ja genau so verhält sich das!!! einmal orgeln ca. 7-10 sek.... nichts!zweites mal nach 2 sek ist der motor sofort da!! motor hat ziemlich genau 120 tkm gelaufen!! spritfilter ist auch neu! grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 24. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Dann würde ich mal eine andere ESV-Leiste ausprobieren oder deine in Ultraschall reinigen (lassen). Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brutus Geschrieben: 24. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 ahh okay... werde ich mal in angriff nehmen.... noch andere ideen zum dem thema?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 24. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 ESV können sich auch reinigen lassen durch Ethanoltanken.Aber obs bei E10 schon DIE Wirkung hat? Bei Erhöhung des Ethanolinhalts kannst du andere Probleme bekommen (Gummi-Benzinleitungen!). Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tipo Geschrieben: 24. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Hatte das gleiche auch und es war am ende die Benzinpumpe,sie hat nicht genug druck aufgebaut und beim zweiten versuch gings meistens,hätte ich auch nie gedacht,bis die pumpe ganz kaputt war und ich mit der neuen das problem nicht mehr hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 24. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 was tankst du? hatte bei mir nen ähnliches Problem mit dem E10 scheiß bzw. Super. Solange ich SuperPlus tanke hab ich keine Probleme. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brutus Geschrieben: 24. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 problem besteht mit e10,super (als es das noch gab) und super+ die pumpe habe ich auch noch bei mir auf dem zettel stehen..... grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 24. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 Vielleicht auch der Temperaturfühler. Das der Motor halt nicht mehr richtig erkennt, dass er noch warm ist. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brutus Geschrieben: 25. März 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 den blauen habe ich schon gewechselt.... war das der richtige??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2011 Ja. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
