325i VFL startet schwer wenn Motor 20-30 min gestanden hat
moin.
habe folgendes problem bei meinem vfl 325i.
motor startet nicht beim ersten schlüsseldreh wenn halbwarm.
sämtliche porösen spritschläuche habe ich schon ausgewechselt samt unterdruckschlauch vom benzindruckregler......
beim 2ten schlüsseldreh springt er sofort an! ist wie als ob er sytemdruck verliert.
wenn der wagen über nacht gestanden springt er sofort an!
jemand ne idee wo es klemmen könnte??
grüße brutus.
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/
@Xaan ja genau so verhält sich das!!!
einmal orgeln ca. 7-10 sek.... nichts!
zweites mal nach 2 sek ist der motor sofort da!!
motor hat ziemlich genau 120 tkm gelaufen!! spritfilter ist auch neu!
grüße
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948568
Dann würde ich mal eine andere ESV-Leiste ausprobieren oder deine in Ultraschall reinigen (lassen).
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948569
ESV können sich auch reinigen lassen durch Ethanoltanken.
Aber obs bei E10 schon DIE Wirkung hat? Bei Erhöhung des Ethanolinhalts kannst du andere Probleme bekommen (Gummi-Benzinleitungen!).
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948634
Hatte das gleiche auch und es war am ende die Benzinpumpe,sie hat nicht genug druck aufgebaut und beim zweiten versuch gings meistens,hätte ich auch nie gedacht,bis die pumpe ganz kaputt war und ich mit der neuen das problem nicht mehr hatte.
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948704
was tankst du? hatte bei mir nen ähnliches Problem mit dem E10 scheiß bzw. Super. Solange ich SuperPlus tanke hab ich keine Probleme.
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948728
Vielleicht auch der Temperaturfühler. Das der Motor halt nicht mehr richtig erkennt, dass er noch warm ist.
https://e30-talk.com/topic/72655-325i-vfl-startet-schwer-wenn-motor-20-30-min-gestanden-hat/#findComment-948952
