Bremsscheibe
Bei mir is die Innensechskantschraube mit der man die Bremsscheibe befestigt kaputt, wie bekomme ich die jetzt am besten Locker :wall: .
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/
man nehme eine 6er mutter (schlüsselweite 10) und ne zange. die mutter mit der zange jetzt über die schraube halten und nun mitm schweissgerät das gewinde schön volllaufen lassen. abkühlen lassen und dann völlig easy mit nem schraubenschlüssel rausdrehn.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/#findComment-67897
genau, entweder machen wie mathes und falls du kein schweissgerät hast, probier ne torx oder vielzahlnuss reinzuhauen. dann mit nem hammer auf die nuss, bzw knebel hauen und gleichzeitig lösen. wenn gar nix hilft kannst du noch aufbohren und die schraube weglassen. muss dann nur plan zum flansch sein. ist eigentlich nur ne montagehilfe
gruss totto
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/#findComment-67899
wenn man kein schweißgerät hat...
mit nem meißel eine nut reinhauen, schön tiev, und veruschen mit einem dicken schraubendreher zu lösen...aber erstere methode mit schweißgerät is die bessere!!
mitm schraubendreher is echt schwirig, weil die gerne sehr fest sitzen
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/#findComment-67900
Danke erstmal an alle also das mit dem Schweißen is woll die beste Methode, hab aber kein Schweißgerät also probier ich das mit dem Torx. Und wenn das nich geht leg ich mir bei gelegenheit ein Schweißgerät zu.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/#findComment-67908
Ich muss zugeben, dieses Problem hatte ich auch mal. Letztlich hab ich dann nur den Kopf ausgebohrt und die neue Scheibe einfach so draufgebaut. :popo:
Aber letztlich ist die Schraube ja nur eine Einbauhilfe zum Arretieren - beim Audi 80 von meinem kleinen Bruder hat Audi sich so ein Ding auch gespart.
...christian
https://e30-talk.com/topic/7264-bremsscheibe/#findComment-67909
