///M3 springt nicht an
BadBoy88
Habe endlich alles soweit aber der Motor läst sich Starten Bezin Anlasser Sprit alles da..er geht kurz an und zack ist er wieder aus.....er startet komischerweise auch ohne EWS III8-/
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Wohl offensichtlich nicht wirklich.
EWS gar nicht angeschlossen oder nur versuchsweise abgesteckt?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Egal ob mit oder ohne EWS immer das selbe Motor geht an und gleich wieder aus allerdings ist es eine EWSIII das Das Steuergerät ausm Z3M kommt
Würde ich mal frech sagen, das die EWS nicht freischaltet.
Transponder und das ganze Gelumpe dran?
Kabelbaum? EWS selber reingefrickelt?
Möglichkeit auszulesen?
Oliver
Mitglied der
Hat jemand eine EWS3 Pinbelegung?
Die EWS lässt ein Starten des Motors zu, wenn man schnell genug ist. Dann geht der Motor aus. Zumindest ist das beim E39 so. Passt also zu deiner Beschreibung.
Hmm, sag mal genauer, welcher Motor? S50 oder S54? EWS3 spricht für letzteren.
Wenn letzteres, dann hast Du ein lustiges Gewurstel zwischen den Versionen, viel Spaß.
Damit hast Du dann eine MS54. Wirst Du ohne EWS nur bei einem echten Fachmann zum laufen bringen.
Du solltest Dich dann an eher an die Schaltpläne vom E46 halten, kenne die Z3 Schaltpläne nicht wirklich, aber die sind ja beim E36 dabei und ich denke nicht, das Du da die EWS3 finden wirst.
Dir ist klar, das die DME und das EWS Steuergerät aufeinander abgeglichen werden müssen?
Ohne Transponder bzw. den/die richtigen Schlüssel geht auch nichts.
Wenn Z3M, dann wohl
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
der 3,2Liter S52 habe aber alle komponenten der EWS aber ich weiß nicht ob EWs2 und EWS 3gleich belegt sind.
S52 gabs doch nur in den USA?
EWS STG und DME gehören zusammen?
Oliver
Mitglied der
jappa
gehört alles zusammen
EWS anschliessen und dann läuft der Motor auch. Der Anschluß müßte identisch der EWS II sein.
_____________________________________
__________________
gab es einen M3 ohne Einzeldrossle?
Z3M müsste die EWS IIID sein, richtig?
Hier die Belegung:
1) Klemme 31
2) Klemme 30
3) P/N Schalter Automatik / Kupplungsschalter
4) D-Bus
5) Drehzahl
6) BC Code Eingang
7) Anlasser Ausgang
8) Zündschalter
9) Klemme R
10) Ringantenne
11) Ringantenne
12) n.b.
13) Schließzustand ZV
14) Datenverbindung DME
15) ZV auf
Ich würde Dir empfehlen, irgendwo ein Diagnosegerät zu besorgen und den Wagen mal auszulesen. Könnte genauso gut ein nicht befestigter Schlauch, Masseband, Stecker, Drehzahlgeber oder sonstwas sein.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
sodele....also nach dem ich den Luftsammler verbaut habe und fast alle Schläuche angeschlossen habe lief der Motor länger ging aber nach verschlucken wieder aus....also EWS zieht nicht...aber der Unterdruck ist noch nicht 100% i.O.
mein M20 lief auch ohne Luftsammler und LMM ;o)
