Leselampe anschließen
ich weiß, dieses thema gabs evtl schon einige male!
Aber ich habe immer noch das Problem, das ich den stecker für die Leselampe nicht finde.
Richtig, Fahrerseite, hinter den Boxen sind einige stecker, ich habe ca. 2-3 Stecker, die passen, allerdings wenn ich meine Leselampe daran anschließe leuchtet nichts!
Nein, die Glühbirnen am Rückspiegel sind nicht defekt. habe es mal an einer batterie getestet.
Hat einer evtl eine einbau anleitung dafür ? Wenn ja, wäre es möglich es hier mal online zu stellen ?
Würde mich sehr darüber freuen,
danke im vorraus.
MfG
https://e30-talk.com/topic/72599-leselampe-anschlie%C3%9Fen/
Liegt denn an (einem von) den Steckern + und - an? Mal gemessen? Mehr braucht die Lampe nämlich nicht...
https://e30-talk.com/topic/72599-leselampe-anschlie%C3%9Fen/#findComment-947950
ich hab die erst letztes wochenende folgendermaßen angeschlossen...
(der stecker liegt bei mir nämlich auch nicht, aber ich dachte immer, das sei bloß beim 316i so).
dauerplus am SA-Stecker in der spritzwand abgegriffen, bzw. am dicken, roten dauerplus-kabel vom sa-stecker kommend war ein unbelegter stecker zurückgebunden.
kabel mit rundsteckhülse drauf, und mit einem der beiden spiegelkabel verbunden.
das andere spiegelkabel auf die masseleitung am türkontaktstecker gelegt. (idealerweise anlöten, und flaschstecker mit schrumpfschlauch neu isolieren. suboptimalerweise mit stromdieb anklemmen).
zwischen türkontaktschalter und anschluss am spiegel kommt in die leitung noch eine sperrdiode hinein. muss mindestens 1,7A stromstärke aushalten. eine 3A diode von conrad für 25 cent funktioniert hier gut.
am gleichen spiegelkabel ein weiteres kabel zu einem separaten schalter legen. vom schalter weg an einen massepunkt (über den pedalen im fußraum, bspw.).
hab einen orig. schalter in einen unbelegten platz im armaturenbrett gesetzt.
voila! licht geht an, wenn ich die türe öffne. licht lässt sich mit drücken des schalters auch während der fahrt anschalten.
soviel nur als anregung, wenn man eh was basteln muss, weil der stecker nicht da ist.
sonst kannst natürlich auch mit obiger beschreibung direkt auf dauerplus und masse gehen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/72599-leselampe-anschlie%C3%9Fen/#findComment-947953
