Hitzeblech bei Krümmer wackelig
Go4Gold
Hallo zusammen,
wie in den anderen beiden Themen habe ich noch eine 3 Frage, die sich heute beim Schrauben ergeben hat.
Vor allem das vordere der beiden Hitzebleche über´m Krümmer wirkt sehr wackelig. Ist das normal? Ich hab mal Fotos von den beiden Endpositionen des Blechs gemacht. Dabei war nur sehr sehr wenig Kraft nötig:
http://s7.directupload.net/images/110320/ffs7hq5h.jpg
http://s1.directupload.net/images/110320/acjpf8lu.jpg
Und hier eine Nahaufnahme des vermutlich schwachen Bereichs:
http://s7.directupload.net/images/110320/ftf2529d.jpg
Könnte man die leicht wechseln oder muss ich dazu den Krümmer abnehmen?
Gruß, Daniel
geht denn der Krümmer einfach ob oder wird das aufgrund der Hitze ein Kampf? Und befindet sich eine Dichtung zwischen Motor und Krümmer oder nicht?
Natürlich, das ist das Teil was du gerade so schön fotographiert hast! das sieht an doch das die dazwischen ist. Schraub ab den Krümmer und schau, manchaml gehts einfach manchmal nicht. Denke wird einfach gehen, weil die Dichtungens chonmal gewechselt wurden.
[/center]
Solange die, ich sag auch mal Verlängerung, da ist können die Kabel nicht zu warm werden, egal obs wackelt oder nicht. Ich würde allerdings mal die Verschraubungen des Krümmers überprüfen, wenn dort Spiel ist, bevor der dir noch runterfällt.
wenn die dichtung undicht wird, wirst du leerlaufprobleme bekommen, gehe mal von nem Wagen mit Kat aus, Dichtung kaputt ---> Auspuff zieht Falschluft ---> lamda regelt die Einspritzwerte hoch ---> Leerlauf wird bescheiden und unbedingt gut ist das auch nicht, weder für die Lamda noch für den Motor allgemein
Bei mir waren die beiden Hitzebleche auch nicht mehr ansehnlich und brösselten so langsam vor sich hin.
Die Dinger kosten nicht die Welt und das austauschen ist eigentlich recht einfach.
Wird sich sicher der ein oder andere Stehbolzen mit rausdrehen, aber da kannste wenn Du willst auch neue reinmachen. Auf alle Fälle würde ich alle Muttern neu machen. Bekommste auch beim Freundlichen, schöne Kupfermuttern.
Und am Ende sieht das ganze wieder vernünftig aus.
Gruß Mario
Ne, sorry....das war darauf bezogen, das es sich nicht um ein starres Teil handelt, sondern immer in gewissem Maße beweglich ist.....also ist das hin und her bewegen kein Problem, es sei denn es fällt ab :watch:
Nichts für ungut.....aber das ist normal das man das biegen kann......
