Grafschafter-BMW Geschrieben: 20. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Hallo Leutz, ich habe vorne ja schon neue Ate Power Disc´s mit neuen Ate Klötzen & Warnkontakt (leuchtet trozdem) drauf ! Für Hinten habe ich ein Ate-Komplett-Set bestehend aus Radbremszylindern , Belägen & Federn usw. Dazu einen Satz neuer Trommeln von Pex . Nun habe ich Mir gedacht , bevor ich die Bremsen neu mache lackier ich die Trommeln mit hitzebeständigem Lack , da ich noch ne Dose in schwarz (nein kein Rot fahre ja keinen 45 Ps Golf) da habe der bis 650 C abkann . Sollte doch reichen oder ? Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 20. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Ich habe meine Trommeln mit ganz normalen Matt Schwarz lackiert! Hält wie sau!!! LG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 das reicht dicke. ich hab trommeln schon mit normalem autolack lackiert. ich denk mal nen glanzschwarzer wagen der 3stunden in der sonne steht da wird die haube wärmer als die trommel. zumal deine trommel (wenn ich das richtig interpretier) eh nur für die handbremse ist. selbst meine trommel die ja auch noch betriebsbremse ist wird nicht sooo warm. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 20. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 das reicht dicke. ich hab trommeln schon mit normalem autolack lackiert. ich denk mal nen glanzschwarzer wagen der 3stunden in der sonne steht da wird die haube wärmer als die trommel. zumal deine trommel (wenn ich das richtig interpretier) eh nur für die handbremse ist. selbst meine trommel die ja auch noch betriebsbremse ist wird nicht sooo warm. Nööö , mein 320i hat hinten keine Scheibenbremse mit innen liegender Trommel/Handbremse ! Da ist noch die Serien voll Trommel angesagt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 okay ich hab im eingangspost was von ate-bremsen gelesen und hab da auf innengeschlitzt und aussenbelüftet getippt. wenn du die trommel lackst mach komplett farbe drauf. ich hab wegen der auflagefläche der felge den innen"ring" ohne farbe gelassen. doof nur das dann das rostwasser über die lackierte fläche nach aussen läuft. sieht dann nach 6monaten zu aus als wenn er gar nicht lackiert wurde. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 20. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Du kannst sie lackieren, allerdings is das nicht von langer Dauer. Meine Erfahrung ist daß egal welcher Lack nach ner Zeit wieder abblättert. Denn ständig wird die Trommel warm/heiß und kühlt wieder ab. Das Metall dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, der Lack reißt und unterrostet. Außerdem würd ich mir keine Sorgen machen daß das fette Ding durchrostet. Vorher is das restliche Auto weg. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reuter Geschrieben: 20. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Hammerit hat sich bei mir ganz ausgezeichnet gemacht (Bremssattel). Wurde sogar mit einer Runde Nordschleife beaufschlagt, ohne dass der Lack hinüber ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Außerdem würd ich mir keine Sorgen machen daß das fette Ding durchrostet. Vorher is das restliche Auto weg. das ist ja auch nicht der grund warum man sowas lackiert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 20. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 stimmt, sieht einfach blöd aus, polierter Lack, saubere Felgen und dahinter so ne rostige Trommel... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 21. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 stimmt, sieht einfach blöd aus, polierter Lack, saubere Felgen und dahinter so ne rostige Trommel... Genau das meine ich auch ! Wenn die neuen Felgen drauf sind , soll es ja auch dahinter gut ausschauen & nicht rostig ! Und naue Trommeln brauche ich vorher nicht entrosten , nur die Schutzschicht mit Nitro abwaschen . Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72477-wie-warm-werde-trommelbremsen/#findComment-946585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
