Wie warm werde Trommelbremsen ?
Grafschafter-BMW
Hallo Leutz,
ich habe vorne ja schon neue Ate Power Disc´s mit neuen Ate Klötzen & Warnkontakt (leuchtet trozdem) drauf !
Für Hinten habe ich ein Ate-Komplett-Set bestehend aus Radbremszylindern , Belägen & Federn usw.
Dazu einen Satz neuer Trommeln von Pex .
Nun habe ich Mir gedacht , bevor ich die Bremsen neu mache lackier ich die Trommeln mit hitzebeständigem Lack , da ich noch ne Dose in schwarz (nein kein Rot fahre ja keinen 45 Ps Golf) da habe der bis 650 C abkann .
Sollte doch reichen oder ?
Mfg
G-BMW
Ich habe meine Trommeln mit ganz normalen Matt Schwarz lackiert! Hält wie sau!!!
LG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
das reicht dicke. ich hab trommeln schon mit normalem autolack lackiert. ich denk mal nen glanzschwarzer wagen der 3stunden in der sonne steht da wird die haube wärmer als die trommel. zumal deine trommel (wenn ich das richtig interpretier) eh nur für die handbremse ist. selbst meine trommel die ja auch noch betriebsbremse ist wird nicht sooo warm.
Nööö , mein 320i hat hinten keine Scheibenbremse mit innen liegender Trommel/Handbremse !:klug:
Da ist noch die Serien voll Trommel angesagt ! :D
okay ich hab im eingangspost was von ate-bremsen gelesen und hab da auf innengeschlitzt und aussenbelüftet getippt.:-D
wenn du die trommel lackst mach komplett farbe drauf. ich hab wegen der auflagefläche der felge den innen"ring" ohne farbe gelassen. doof nur das dann das rostwasser über die lackierte fläche nach aussen läuft. sieht dann nach 6monaten zu aus als wenn er gar nicht lackiert wurde.
Du kannst sie lackieren, allerdings is das nicht von langer Dauer.
Meine Erfahrung ist daß egal welcher Lack nach ner Zeit wieder abblättert. Denn ständig wird die Trommel warm/heiß und kühlt wieder ab. Das Metall dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, der Lack reißt und unterrostet.
Außerdem würd ich mir keine Sorgen machen daß das fette Ding durchrostet. Vorher is das restliche Auto weg. :freak:
Ein Viertel hätten wir.
das ist ja auch nicht der grund warum man sowas lackiert. ;-)
stimmt, sieht einfach blöd aus, polierter Lack, saubere Felgen und dahinter so ne rostige Trommel...:-)
Genau das meine ich auch !
Wenn die neuen Felgen drauf sind , soll es ja auch dahinter gut ausschauen & nicht rostig !
Und naue Trommeln brauche ich vorher nicht entrosten , nur die Schutzschicht mit Nitro abwaschen .
Mfg
G-BMW
