Hallo Leute habe mal eine Frage zum Verdeck am e30. Bei unserem Cabrio schließt die Türe nicht immer richtig bzw die vorderen Fenster klappn nicht richtig unter das Verdeck. Man muss das Verdeck an dieser Stelle oberhalb des Fenster etwas hochdrücken oder man fährt die Fenster einmal kurz etwas runter und wieder hoch dann klappt es auch nur ist das keine Dauerlösung es ist auch nicht immer mal geht es mal nicht... Weiss jemand von euch wovon das kommt bzw wie man es abstellen kann? Wäre sehr dankbar. Ist die Türe nicht richtig eingestellt oder vielleicht das Verdeck schon verschließen? Sind bestimmt welche hier die das gleiche Problem auch^mal hatten oder haben. mfg Marc
https://e30-talk.com/topic/72466-verdeck/
Hallo Marc,
erstmal die Spaltmaße der Tür kontrollieren. Meistens ist die Tür verstellt. Du kannst die Neigung der Tür quer zur Fahrbahn mit den Unterlegblättchen hinter den Türschanieren bestimmen, längs zur Fahrbahn indem du die Schaniere nur lockerst und die Tür einwenig anhebst bzw senkst. Am besten immer die Türbremse aushängen damit du besser an die Schaniere kommst, da die Tür weiter aufgeht. ABER Achtung beim auf-/ zumachen immer darauf achten, dass die Türbremse in die Führung geht bzw. nirgends klemmt, wenn du sie nicht jedes mal beim einstellen ein und aushacken willst und dass die Tür am Kotflügel vorbei geht und nirgends hängen bleibt.
Passen die Spaltmaße einfach die Türverkleidung runtermachen und das gesamte Fenster einstellen, musst dazu paar Schrauben vom Fensterheber gesamt lösen dann kannst du es ein wenig neigen sodass es passt. Am Ende musst du halt schauen ob bei offenen Verdeck auch beide Scheiben oben an der Kante bündig sind, ansonsten musste die hintere Scheibe auch noch einstellen :)
Have fun und gutes Gelingen, is halt nen Geduldsspiel :)
Edit:
hier, damit du dir alles bischen vorstellen kannst, z.B. mit den Blättchen hinter den Schanieren (Nr. 6) etc.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/may/browse/bodywork/front_door_hinge_door_brake/
Bearbeitet: von Chusano
https://e30-talk.com/topic/72466-verdeck/#findComment-945967
