Wie kommt Wasser in meinen Fußraum ?
Hi Leute !
Hab heute auf der Beifahrerseite Wasser in meinem Fußraum entdeckt.
(Touring)
Hatte das bei meinem 323er auch mal (auch Beifahrerseite).
Ist anscheinend irgendwo hinterm Cockpit rausgeronnen bzw. getröpfelt.
Gibt es dort irgendeine Schwachstelle (Kabeldurchführung oder ähnliches) ?
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/
Könnte der Wärmeaustauscher sein!
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00437/f00437.htm
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/#findComment-67807
@zauche: check mal den schiebedachablauf. is hinterm lautsprecher!.
oder dein spiegeldreieck is vergammelt und da läufts rein. hatte ich auch schon.
noch nen möglichkeit wäre der scheibengummi und der eventuell rost darunter oder diese blöde gelötete ecke unter der motorhaube unterhalb der scheibe.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/#findComment-67816
Nee, noch lang nicht, da gibts noch einiges. mit fällt noch dazu ein:
- Durchrostete Deckel unten in der Wanne
- Ablaufgummis im Motorraum (an der Spritzwand) zu, dann läufts über die Lüftung rein
- Schiebedach-Dichtung
- Durchrostete Spritzwand oder Aufnahme unten beim Beifahrer-Fussraum
- Äußere Dichtung Scheiben bzw die unter Gummilippe undicht
- Türdichtung
Gibt bestimmt noch mehr
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/#findComment-67847
  • 2 Wochen später...
Hatte ich auch!Check mal die Abdichtung der Spritzwand direkt hinter bzw neben der Batterie!Mußt auch das Obere Gummi mal abnehmen!Hab bei mir die Spritzwand abgenommen,von sämtlichen Dichtmaterialien...und glaub mir es waren einige....entfert,und anschließend mit Silicon neu abgedichtet! DICHT !
Die geschichte mit dem WT wär auch ne möglichkeit!Aber das möcht ich nicht meinem ärgsten Feind wünschen!Probiers mal!
MFG Tobi
morituri non cognant (Die Totgeweihten sind Ahnungslos)http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif
Mein Bimmer...
http://www.pagenstecher.de/nickpage.php?userid=2903
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/#findComment-68936
  • 2 Monate später...
ich hab auch ein schwimmbad im fußraum :-)
ein loch hab ich schon zugemacht, aber es kommt immer noch wasser.
was ich heut gefunden hab:
am entriegelungsseil für die motorhaube ist eine gummitülle.
das seil geht ja durch die motorwand durch ein größeres loch. die gummitülle ist um das seil rum am loch, um an der wand abzudichten. bei mir aber war diese tülle nicht mehr im loch drin, sondern ist nach innen gerutscht. so konnte ich schön in meinen fußraum reinschauen;-)
ich hab jetzt die tülle wieder rausgezogen und so reingestopft, dass sie wieder zumacht. naja ich denke ganz dichten wirds nicht, aber es kommt schon mal weniger rein.
bei mir hats dann schön reingetropft, weil aber auch das dichtungsgummi, auf dem die haube aufliegt (also komplett rum) an einer stelle wasser durchgelassen hat. so kam das wasser zum loch und dann in den fußraum.
https://e30-talk.com/topic/7246-wie-kommt-wasser-in-meinen-fu%C3%9Fraum/#findComment-78193
