e30weiss70 Geschrieben: 19. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2011 Ich habe heute festgestellt, dass auf der rechten Seite die Haltefeder (die auf dem Bremssattel) nicht mehr vorhanden ist.Auf der anderen Seite kann man diese sehr leicht abnehmen.Darf das so sein und kann man trotzdem ohne diese Feder weiterfahren?Euch schon mal vielen Dank im voraus!Ach ja, es handelt sich um einen 316i Touring mit ABS und dementsprechend Bremsscheiben hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2011 naja wenn die Feder nicht mehr richtig spannt kann man die auch relativ leicht raus nehmen..aber ganz ohne würd ich nich fahren....passieren tut so gesehen nix.. die hält ja nicht viel...aber sie hält eben den Sattel in Position....und wenn der nicht in Position is liegen die Bremsbeläge vielelicht nich richtig auf oder es verkantet sich was oder oder oder.....die hat schon nen Sinn.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/#findComment-945676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 19. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2011 Ich habe heute festgestellt, dass auf der rechten Seite die Haltefeder (die auf dem Bremssattel) nicht mehr vorhanden ist.Auf der anderen Seite kann man diese sehr leicht abnehmen.Darf das so sein und kann man trotzdem ohne diese Feder weiterfahren?Euch schon mal vielen Dank im voraus!Ach ja, es handelt sich um einen 316i Touring mit ABS und dementsprechend Bremsscheiben hinten. es passiert garnix, die feder verhindert ein spiel der beläge, kannst auch ihne rumfahren, wenn dich das Klacken beim richtungswechsel nicht stört... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/#findComment-945838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30weiss70 Geschrieben: 20. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Na gut, aber austauschen bzw. neue rein werde ich auf jeden Fall machen.Gibt´s die nur bei BMW oder auch woanders? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/#findComment-945935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 (bearbeitet) Ob woanders weiß ich nicht, aber bei BMW 4€ Bearbeitet: 20. März 2011 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/#findComment-945940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30weiss70 Geschrieben: 20. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Na, ob der sowas vorrätig hat?Werde morgen mal nachfragen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72443-haltefeder-hintere-bremse/#findComment-946029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
