Airbag rücksetzen
Habe dummerweise beim einbauen eines beleuchteten Innenspiegels um etwas besser arbeiten zu können, das Anzeigenfeld vom Airbag(Check-Control) ausgesteckt ohne die batterie abgeklemmt zu haben.
Jetzt blinkt die Airbaglampe!
Gibt es eine Möglichkeit das Airbagsystem rückzusetzten ohne gleich zu BMW zu müssen!
Die Anleitung auf der E30.de Seite habe ich schon gesehen,ist aber für mich nicht so recht verständlich.
Beim Auto handelt es sich um einen 93iger 316 Editions-Touring.
Hat jemand Infos?
Danke
timo1
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/
Das muß schon mit einem Diagnoseinterface gemacht werden und es klappt über die BMW- Diagnosebuchse
auch längst nicht bei allen Fahrzeugen, weil nicht bei allen Modellen die benötigten Leitungen
bis an die Diagnosebuchse durchverdrahtet wurden.
In dem Fall muß man den Rücksteller direkt an die entsprechenden Leitungen des Airbag-Steuergeräts
anklemmen und es dort vollziehen, was halt aufwändiger ist.
Da Du aber ein recht spätes Modell fährst, ist die Chance gut daß die benötigten Leitungen
an den Pins der Diagnosebuchse vorhanden sind. Ausprobieren ist angesagt.
Im Idealfall würde dann wenigstens schon mal ein Strippengefummel am Steuergerät wegfallen
und die Sache wäre billiger, falls Du das Fahrzeug zu BMW bringst.
Ohne ensprechendes Gerät kannst Du aber nichts zurückstellen, ein zusammenhalten der
Strippen wird nichts bringen, sondern eher was kaputt machen.
Wärst Du in der Nähe, könnte ich dir helfen - aber Stuttgart ist ja nicht gerade um die Ecke :-)
Vielleicht findet sich aber ja noch wer in deiner Nähe.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944420
Die Editionstourings können ausschlieslich mit dem BMW-Airbag-Rücksteller resttet werden. Alles andere geht, ausser die zusätzlichen Leitungen legen nicht. Alles schon mal gehabt. Im Anhang noch zwei pics von dem Teil.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944513
Mittels Carsoft-Software, einem Laptop + Interface habe ich dies auch schon 2-3 mal erfolgreich geschafft.
Nur muß man eben die beiden Leitungen am Airbag-Steuergerät direkt anzapfen. (sofern nicht an der Diagnosebuchse anliegend)
Sind sie gar bis zur Diagnosebuchse durchverdrahtet, dann könnte man den Airbag auch ganz normal
mit Carsoft zurückstellen.
Es muß also nicht ausschließlich ein BMW Tester sein.
Die beiden Leitungen sind jeweils eine Reizleitung (RXD) um die Steuergeräte "aufzuwecken" sowie
die eigentliche Datenleitung (TXD), welche bidirektional arbeitet und über die alle Steuergeräte
angesprochen werden können (beim E30 sind es ja nicht gerade viele :-) )
Wichtig ist eben daß die beiden Leitungen erreichbar sind (entweder an der Diagnosebuchse oder direkt am Airbag-Steuergerätekabelbaum)
und der Rücksteller das BMW-Diagnoseprotokoll "spricht" - dann klappt das auch.
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944525
@choppa: ja, wenn man an das STG geht ja, aber einige versuchen das über den Diagnose-Stecker. Das geht nicht. BMW München hat mir seinerzeit versichert, dass diese beiden Leiungen bei keinem e30 ab Werk verkabelt waren. Wie das trotzdem über die Buchse mit dem BMW Teil geht, wollte man mir nicht näher erklären :-(
Bei mir geht das mit dem Teil aber sonst über den DS mit keinem anderen Prog.
STG würde auch gehen. Mit dem BMW Teil dauert das resetten nicht mal ne Minute.
Marko
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944539
Ich selbst habe es auch noch nirgendwo erlebt daß die Leitungen bis zur Diagnosebuche vorhanden waren.
Es musste immer am Airbag-Steuergerät resettet werden.
Einige hier im Talk haben aber quasi auf die Bibel geschworen daß es bei ihnen über die Diagnosebuchse funktionierte.
Daher bleiben nur 3 Möglichkeiten:
- Nur die allerletzten Baujahre haben noch die Verkabelung bekommen
- Es gibt irgendeine andere technische Möglichkeit über die Diagnosebuchse zu resetten (glaube ich aber nicht)
- Die Leute die das erzählt haben, haben Müll gelabert.
An Punkt 2 glaube ich nicht so recht.
Gäbe es eine Möglichkeit die besagten Leitungen zu umgehen, dann sollte es doch wiederum
bei allen Fahrzeugen mit dem Airbagreset klappen.
Nur gibt es auch genauso Aussagen von diversen Forenmitgliedern, die erzählten daß es BMW in keinster
Weise geschafft hat den Airbag zu quittieren.
Also ohne die Datenleitungen kann es meiner Meinung nach nicht klappen.
Bei wem es über die Diagnosebuchse funktionierte, der muß die Pins dann auch belegt haben.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren :-)
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944555
Gast e30-dennis
Mittels Carsoft-Software, einem Laptop + Interface habe ich dies auch schon 2-3 mal erfolgreich geschafft. Nur muß man eben die beiden Leitungen am Airbag-Steuergerät direkt anzapfen. (sofern nicht an der Diagnosebuchse anliegend) Sind sie gar bis zur Diagnosebuchse durchverdrahtet, dann könnte man den Airbag auch ganz normal mit Carsoft zurückstellen.
Man man man, "choppa" bist aber vom Fach was ?!;-)
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944586
Da ist nichts schwieriges dran, ehrlich. Ein Interface kaufen und ne Software bedienen kannst Du
bestimmt auch.
Die ganze Sache wurde vor längerem schon mal hier durchdiskutiert (deshalb der Smiley von Spiggy).
Ich rede hier nur mit, weil ich dazu selber praktische Erfahrungen gemacht habe, wie auch Spiggy, Kai
oder eben Marko-316i.
Ich denke der TE hat jetzt auch genug informationen dazu.
Da er sehr wahrscheinlich nicht über die nötige Hardware verfügt, wird wohl die Fahrt nach BMW
angesagt sein.
Sollte jemand in seiner Nähe wohnen der hilfsbereit ist und einen Rücksteller besitzt, dann
weiß er jetzt auch was zu tun ist (oder woran der Airbag-Reset vielleicht scheitert).
https://e30-talk.com/topic/72348-airbag-r%C3%BCcksetzen/#findComment-944595
