Ameise454 Geschrieben: 17. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Hallo wo sollte man nachschauen wenn die Tankanzeige nicht mehr geht? Also was sollte man überprüfenDasselbe spiel mit der Zentralverriegelung hat vorher alles perfekt funktioniert die Zv vom einen auf denn anderen Tag geht gar nix mehr an der Zentralverriegelung!! auch nicht wenn ich es bei der beifahrertür oder am kofferraum versuche :( e30 cabrio 320i Vfl Bj.89 Danke für Hilfe Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72346-zentralverriegelung-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 17. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Tankanzeige: entweder einer der beiden Geber unter der Rückbank oder die Mutter, die die Tankanzeige von hinten im Kombiinstrument hält, hat sich gelöst. Beide Reparaturen stehen im Wiki. ZV: wenn vorher gar keine Vorwarnung/Ermüdung zu merken war, Sicherung 27? Bei Überlastung, den Sicherungsfaden im ZV-Steuergerät checken und notfalls flicken. Dass alle Motoren gemeinsam festgehen, ist eher selten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72346-zentralverriegelung-funktioniert-nicht/#findComment-944558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2011 Steuergerät und Microschalter auch mal prüfen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72346-zentralverriegelung-funktioniert-nicht/#findComment-944564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
