Leuchtweitenregulierung
hallo,
hab ein problem mit der leuchtweitenregulierung.
beide schläuche waren am scheinwerfer ab, habe sie wieder drangemacht aber es funktioniert nicht.
muss ich da irgendwas beachten oder bzw. erneuern?
gruß
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/
beachten musst du das das thema bis zum erbrechen hier schon diskutiert wurde.
erneuern muss du deine LWR weil durchs "abziehn" isse defekt.
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943746
Sorry Mathes , aber erneuern muß er gar nix sofern die Nehmerzylinder nicht defekt sind . Die LWR läßt sich bei intakten Teilen in ca 1std und ca 10,- instandsetzen
Da gibt es sogar eine Anleitung für :-)
gruß
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943757
naja ich hab zwei von diesen dinger repariert und hinterher doch auf elektrisch umbauen müssen.
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943764
also meine elektrische lwr hab ich erst seid ner Woche eingebaut und die funktioniert super:D
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943841
Meine elektrische regelt sich irgendwie immer selber nach^^ Wenn man draussen am Motorraum steht hört man die ganze Zeit wie sie regeln und wenn man vor einer Wand steht sieht man es auch....weiß einer woran das liegen kann? Wurde von einem der 4 Vorbesitzer sehr sehr "pfuschig" nachgerüstet. Glaube die Teile stammen aus einem Ford, bin mir aber nicht sicher.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943848
na das die teile aus nem ford stammen ist schonmal nix schlimmes.
die einstellung erfolgt über nen poti. hat man jetzt durch pfuschigen einbau irgendwo grössere übergangswiderstände passt der stellmotor sich immer dem widerstand an und das sorgt dann für dauernachstellung.
wenn der kram richtig verbaut ist hört man die dinger nur einmal beim einbau und dann aller zwei jahre bei der HU.
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-943899
wo finde ich denn die anleitung dafür?
gruß
für was? reparieren der originalen oder ersetzen durch ne elektrische?
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-944440
@ Sunny: guckst du hier: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lwr-umbau-auf-elektrisch-mit-ford-fiesta-teilen-39306.html
Ist der Umbau mit Fiesta Teilen, ist am günstigsten. Die Dinger kriegst fürn Appel und n Ei, funktionieren einwandfrei.
@ Alex: Wie Matthes schon gesagt hat, da hast wahrscheinlich irgendwo Übergangswiderstände die ständig wechseln, daher stellt sie sich ständig nach. Mal alle Kabel überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/72309-leuchtweitenregulierung/#findComment-944883
