Benzinfilter wechseln m20b25
Augustiner
Servus zusammen,
wollte morgen mal den Benzinfilter tauschen, nachdem ich den neuen vom Freundlichen geholt habe. Kann mir jemand sagen, wie man den am besten beim m20b25 tauscht? Ich meine der sitzt ja echt bescheiden :motz:(gut behütet durch Bremskraftzylinder und Bremsflüssigkeitsbehälter).
In der Forensuche habe ich leider nix hilfreiches finden können. Also, wie geht ihr vor? Von unten oder gehts auch von oben? Irgendwelches Spezialwerkzeug Marke Eigenbau ;-)
Beste Grüße und DANKE im Voraus!:e30talk:
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
habe ich auch gerade gemacht, bei mir ist vorne aber der Aktivkohlefilter- hast Du das verwechselt?
Bei mir ist der Filter vor dem linken Hinterrad am Tank, geht problemlos, brauchst aber, glaube ich, auch Schlauchschellen oder die orig. Schellen samt Zange...
Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.
Bei den Flüssen geht es doch auch :klug: !
Muss man den Aktivkohlefilter eigentlich auch wechseln nach ner Zeit ?
nein, muss man nicht.
Niemand da der meine Ausgangsfrage beantworten kann? Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr den Benzinfilter inner Werkstatt wechseln lasst ;-) Wüsste echt gern wie das bei meinem Modell funktioniert :frage:
Genau für dein Modell kann ich es natürlich nicht sagen, aber bei meinem war es auch recht "unangenehm"
Ich hatte die Schläuche vorher mit solchen Klips abgeklemmt, damit nach dem abziehen vom Filter nicht noch nen Liter Sprit rausschießt.
Ansonsten halt fummeln. Hab auch mal gelesen, dass manche das von unten machen, keine Ahnung obs besser geht. Ich hab a: nicht die Möglichkeit dazu und b: beug ich mich lieber etwas runter und bin ÜBER dem Geschehen als erstmal ordentlich Benzin in den Augen oder aufn Kopf laufen zu haben...;)
Na gut, da es anscheinend keine "Musterlösung" gibt, werde ich es nächste Woche mal selbst versuchen, wenn das Wetter wieder besser ist.
@original: ich werds auch von oben probieren :schrauben:
Na Du kannst dann einen Erfahrungsbericht geben, da mein neuer Filter auch schon seit Winter rumliegt und noch vorm Saisonstart rein soll ;-)
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
wie machst du das mitm sprit? komplett ablassen, oder bleibt das drinne? Ich muss bei mir auch noch den Filter und eine Leitung machen, und würde gern wissen ob und wie ich da vorher den Sprit abpumpen muss.
Ist dein Filter denn vor dem Hinterrad ? Bei mir ist er dort und es kam nicht so viel raus. Haben erst die eine Seite nach dem Filter abgemacht und zuletzt die Leitung vom Tank. Weiß aber nicht ob es einen Unterschied macht, da die Pumpe keinen Sprit fördert aber wollten lieber schnell ab und neuen schnell dazwischen tun.
Moin!
Mich wundert es das du ein 325er hast mit einem Benzinfilter im Motorraum, scheint ja was mit VFL zu tun haben.. Also ich werde meinen auch bald wechseln, hab mich vorher hier und da informiert. Laut dem was ich an Infos habe heisst es: Schläche abklemmen damit der Sprit nicht rumsaut, dann Filter ab und neuen ran, unter Beachtung der Durchflussrichtung. Dann kann es sein das der Motor nicht sofort anspringt wegen Benzinmängel, sollte aber kurz drauf hin wieder laufen.. Ich habe hier im Forum auch was dazu gefunden, kann mich aber nicht errinern wann / wo .. Viel Erfolg !
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
  • 4 Wochen später...
Hallo, mein Neuwerwerb, 320i, 1988, braucht auch neuen Benzinfilter und lt. TÜV eine poröse Benzinleitung.
Frage:
Filterwechsel ( sitzt unterm Bremskraftverstärker , darüber Ansaugbrücke ), Erfahrungen besser von oben oder unten??
Benzinschlauch: Welcher ist wahrscheinlich gemeint? Bestimmt der vom Filter ins Niverna, oder?Wechsel ( gehe von Innendurchm. 8mm aus ) mit Fummelei und schlanken Fingern ohne Demontage der Ansaugbrücke möglich?
Danke und Grüße aus Bonn
Hannes
