Was? Nee so kompliziert is nun nicht. Kühlwasser ablassen, dann an der Spritzwand den Schlauch vom untersten Stutzen lösen. Innen die Mittelkonsole ausbauen, die eine Fixierschraube lösen und die 2 Schrauben am Flansch zum Wärmetauscher...das ist das einzige nervige daran. Wenn alle Schrauben ab sind, Wasserventil einfach ein Stück nach Vorne schieben richtung Spritzwand und dann nach Hinten rausziehen und fertig.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge! Neue Dichtung nicht vergessen sonst darfst du so wie ich alles noch einmal machen!
https://e30-talk.com/topic/72265-wasserventil-wechseln/page/2/#findComment-964046
  • 1 Jahr später...
Entschuldigt bitte, dass ich das wieder herauskrame, aber mir steht das jetzt auch bevor.
Wie lang braucht man für die Aktion?
Muss das Amaturenbrett wirklich gelöst werden?
Bei mir stünde auch noch ein Gebläsemotor-Tausch an. Da komme ich aber vom Motorraum aus hin, oder?
Mal sehen wie das mit dem M30 drin noch klappt.
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
https://e30-talk.com/topic/72265-wasserventil-wechseln/page/2/#findComment-1281005
