Benutzername1 Geschrieben: 15. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Habe die SuFu Ausführlich genutzt und konnte schon einiges für mich "mitnehmen"! Würde das ganze aber gerne nochmal von Experten zusammen gefasst haben in Verbindung mit meinen Vorstellungen! In meinem letzten Cabby hatte ich eine sehr Ordentliche Anlage vom Vorbesitzer drin und musste nix mehr machen! Beim jetzigen Cab ist das Originale Bmw System verbaut! Meine Wunschliste: 2 neue Lautsprecher vorne ( Original Abdeckung muss drüber passen ) 2 neue Lautsprecher hinten ( Original Abdeckung muss drüber passen )2 neue Hochtöner in den Spiegeldreiecken ( Originaloptik muss erhalten bleiben )4 160mm Lautsprecher in Doorboards Integriert ( Doorboards bereits vorhanden )Keine Basskiste oder ähnliches im Kofferraum!!! Nun meine Fragen:Welche Maximale Einbautiefe ist möglich ohne Veränderungen der Karosse?Welche Boxen muss ich über einen Separaten Verstärker laufen lassen? 4 Kanal oder 2 Kanal Endstufe?Wo schließe ich die Höchtöner an? Welche Lautsprecher lasse ich über das Radio laufen?Brauche ich solche Frequenzweichen? Wenn ja welche Boxen schließe ich dort an? Ich bin ziemlicher Laie was eine Ordentlich Abgestimmte Anlage angeht! Ich kann lautsprecher vorne und hinten anklemmen aber die genaue Abstimmung mit solchen Weichen und Endstufen ist für mich Relatives Neuland! Ausgeben möchte ich für die Lautsprecher Maximal 300€ ( ohne Verstärker )Ich will Satten Klang mit gutem Bass!!! Vielen dank und gute Nacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 15. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Das sind 5 Wünsche auf einmal das geht nun wirklich nicht. Es ist nicht einfach alles unter einen Hut zu bekommen Doorboards oder Orig. Boxen ...dann noch übers Radio laufen lassen..usw. alle Pfusch. solltest dir überlegen ob du die Doorboards nutzt oder die Boxen im Fußraum....beides geht so nicht außer du nimmst ein 3Wege System wobei einen 13er Mitteltöner zu verbauen Quatsch ist. Also nimmst ein 2 Wege System zB. von MB Quart oder Hertz....den Hochtöner oben zu ersetzten ist nicht ganz einfach....viel Arbeit mitm Dremel. Hinten ist es einfach hollst Dir ein Coax System. Aber satten Bass wirst nicht hinbekommen beim Cab. Habe mich sehr lange damit beschäftigt einen "guten Klang ausm Cab. zu holen aber das Ergebnis sind über 10.000 EUR für einen guten Klang und einen satten Bass. Die einzige Möglichkeit um bissle Bass und Klang zu bekommen sind Jehnert Doorboards....wobei ich nicht vom Preisleistungsverhältinss überzeugt bin! Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-942751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 also eins wäre schonmal nicht übel... zeig uns doch mal deine Boards.... 300euro nur für Lautsprecher..... hmmmm das wird schon etwas knapp.... wenn du das wirklich so vor hast und machen willst dann würde ich vorne ein 13er 2 wege System einbauen... da sind ja auch weichen mit dabei......dann hinten n paar kleine Coax 13er....in die Tür jeweils 2x 16er und die dann am besten in Bandpasseinstellung laufen lassen....übers Radio würd ichs wohl nicht machen.... eher ne 4 Kanal und ne 2 Kanal Endstufe... und je nach dem wie deine Boards sind..... kann man nach der Einbautiefe schaun.... aber 300€ für neue LS..... das is zu knapp wenn du auch etwas haben willst was etwas taugt....350 bis 400 sollten da schon eher drin sein..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-942762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbrandy999 Geschrieben: 16. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Hallo, welche Boxen würdest Du für hinten empfehlen???Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 naja da reicht was kleines..... ich hatte viele jahre hinten garnix und nur wegen Sorround und den Kindern hab ich hinten bei mir was eingebaut..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 16. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 ''Guter'' Bass ohne Basskiste bzw. Subwoofer wirst du im Cabrio nicht bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 16. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 ''Guter'' Bass ohne Basskiste bzw. Subwoofer wirst du im Cabrio nicht bekommen. das geht schon aber der Aufwand ist enorm...hatte bei mir die hinteren Dooboards mit GFK gemacht mit zwei 20ernWoofern von Audiobahn....der Druck war gut aber der Klang war Sch*** das geschepper konnte man(n) nicht unterbinden....und die Woofer waren sooo start das mit der Lack und das GFK gerissen ist......außerdem weniger Platz..deshalb Kiste in den Kofferraum, gibt es zB. von EM Phaser und dies zur Bassunterstützung nutzen...den "mega" Bums bekommst nicht so leicht hin beim Cab..... Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 16. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Rückbank ade dann wirds dicke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 16. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Rückbank ade dann wirds dicke! ....warst mal ein Opelfahrer?? :-D:-D:-D:-D:-D:-D sowas macht man(n) doch nicht bei einem BMW Cab.! Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 bassfreaks..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 16. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 oh doch das tut man Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 nicht übel..... welche Woofer? wieviel drückst?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 16. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 2x r12+ mit allerdings nur 2 kanälen einer x160.4 drauf.Sollte grad so an die 140 gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 warum keine cx oder so mit richtiger endstufe? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 16. März 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 naja sollte günstig sein, aber ich habe schon ein update geplant. das wird aber noch etwas dauern! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-943946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername1 Geschrieben: 18. März 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Könntet ihr mir mal 1-2 Ebay Pakete zu den LS zeigen bzw. verlinken damit ich mir ein Bild machen kann?! Wieviel Watt Ausgangsleistung sollte ein Radio mindestens haben? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-944895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. März 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 @kleinlaut...... joa hauptsache die Basis stimmt... und ich kann mir denken das das jetzt schon gut rüber kommt....hast mehr Bilder?? im anderen Threat wurden erst günstige erwähnt.... http://www.idealo.de/preisvergleich/Relocate/134858461.html?productid=341524&type=offer&sid=275700&price=49.0&categoryId=2680&pos=2 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-944911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 18. März 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Von was möchtest denn genau Biklder haben .Kann ich gerne machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-944919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. März 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 der BP interessiert mich...... bin ja auch so n kleiner Bassfetischist.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-944948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TeamKleinlaut Geschrieben: 18. März 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Ist im prinzip ne quadratische kiste mit der Blende drüber. Ich mache dir mal Bilder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72239-musik-im-cabrio/#findComment-944957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
