Batterie falsch angeklemmt, Lima defekt?
Leute bitte keine bösen Kommentare, ich fühle mich eh schon wie der größte ********* auf Erden :wall:
Hab telefoniert und war nicht bei der Sache.....
Naja, dann ist es halt passiert. Es hat gefunkt und ich hab sofort das Kabel zurück gezogen. Die Lima hat es dabei wohl zerlegt, jedenfallls kam gleich Rauch hoch und es hat verbrannt gerochen.
Nachdem schock hab ich dann alles richtig angeschlossen, Motor angemacht und die Lima machte laute Geräusche. Eine kleine Rauchentwicklung an der Lima gab es auch nochmal.
Radio und BC gingen nicht mehr, sonst ging noch alles. Da hat es aber nur die Sicherungen durchgehauen.
Die Batterie hat sich mittlerweile komplett entladen.
Wie geh ich jetzt am besten vor?
Ich denk ich sollte alles durchmessen, oder?
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/
hast du + und - verwechselt oder was hast angestellt???
hmmmmm das doofe is..... wenns nen schöner Kurzer war.. dann is zum einen ein Kabel bis runter zur Lima geschmolzen und wenn die Lima selbst jetzt komische Geräusche macht.... dann is in ihr wohl auch noch was abgeraucht....
ich frag mich nur wie du das geschafft hast......
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940453
ja :klatsch:
frag mich nicht! ich hab keine ahnung, schon tausendmal ne batterie gewechselt etc.
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940457
naja batterie falsch herum rein gestellt??? anders kans ja nich sein....:popo:
kurzschluss hab ich selbst schon geschafft... aber beide zu vertauschen..... puh..... schwer zu sagen was da nu aberaucht is.....
im schlimmsten Fall neue Lima und anderen Motorkabelbaum.....
der Kabelbaum muss nicht defekt sein.. aber wenn ein kabel jetzt mit nem anderen verschmolzen is oder so..... hmmmmm
alles kann, nix muss.......
echt doof.....
tjoa mess halt mal was die Lima jetzt macht.....8-/
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940459
naja so um die 13,8V sollte es schon anzeigen..... mal mehr mal weniger.....
was is jetzt mit der Batterie???
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940470
ich hab kein messgerät hier, ich fahr dann gleich zum kumpel. mess alles durch und wechsel die lima.
batterie ist platt. anspringen tut er nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940477
Hol die Lima und bau sie bei Dir ein. Wer weiß was noch bei Dir zusammengeschmolzen ist. Wenn Du dich jetzt auf den Weg machst fackelt am Ende noch die Kiste ab.
Übrigens:
:applaus:
Musste sein, entschuldige.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940482
Übrigens: Musste sein, entschuldige.
hab ich auch verdient, das ist so ober peinlich....
das einzigste was mich entschädigt sind die 11 100 ergebnisse bei google...
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940490
Rechne mal auch damit dass du ein Steuergerät geschossen hast
STORCH MOTORSPORT
FREUDE AM FAHREN
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940630
Da muss aber ne Heiße Schnitte an der anderen Leitung gewesen sein um so durch den Wind zu sein Jetzt sag nicht's anderes...
kann man so sagen :-D
also wie es aussieht, hat ich verdammtes glück :D
ich habe die lima und ein paar sicherungen getauscht und jetzt funktioniert wieder alles so wie es soll! man bin ich froh...
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940696
Glückwunsch.....Hoffentlich weiß die Perle das zu schätzen, aber für das nächste mal gilt, telefonieren nicht nur hinterm Steuer verboten, sondern auch beim schrauben:-D
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940705
Sind die beiden Kabel nicht zu kurz zum falsch polen?
batterie falsch rum rein gesetzt...
also,wenn ich bei mir die batterie falschrum einsetzen würde,würde zumindest das massekabel nicht lang genug sein um die anzuklemmen! :watch:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940711
das hoffe ich auch :-)
ne das passiert mir nicht noch einmal...
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940713
bisschen fester ziehen musste ich schon, aber ich war so abgelenkt, das mir nicht mal das komisch vor kam....
naja ich bin einfach happy, das nichts schlimmeres passiert ist! hätte mir einen ruhigeren abend vorstellen können...
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940716
so jetzt hab ich doch noch ein kleines problem entdeckt....
der radio geht an, antenne fährt aus und das radio sucht die sender. aber, es kommt kein ton aus den boxen und das radio erkennt auch den cd-wechsler nicht!!
was kann ich da machen??
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940766
na also!!! doch noch ne kleine strafe für den patzer bekommen, radio grütze.
ker, ich bin heute aber auch wirklich garstig...
aber ganz im ernst, ich bin schon etwas erstaunt, das nichts von der bordelektronik abgeraucht ist. naja, wenigstens son bischen radio als denkzettel... ansonsten hätte ich schreiben müssen:
UN-VER-DIENT VIEL SCHWEIN GEHABT!
:ironie:
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940825
na also!!! doch noch ne kleine strafe für den patzer bekommen, radio grütze. ker, ich bin heute aber auch wirklich garstig... aber ganz im ernst, ich bin schon etwas erstaunt, das nichts von der bordelektronik abgeraucht ist. naja, wenigstens son bischen radio als denkzettel... ansonsten hätte ich schreiben müssen: UN-VER-DIENT VIEL SCHWEIN GEHABT!
ja ich hab :popo: verdient.
aber ich denk nicht das, das radio kaputt ist. sonst würde doch gar nichts mehr gehen :frage:
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940831
hmmmmmmm
findet keinen sender, radio geht nich und von CD kommt auch nix und wechsler erkennt er nich....
hmmmm joa ich denk auch das da was abgeraucht is....
einfach nur sicherung is ja nich weils ja an geht...
owe owe.... :-(
https://e30-talk.com/topic/72082-batterie-falsch-angeklemmt-lima-defekt/#findComment-940834
