Umbaufragen M60 vs M62
Empfohlene BeitrÀge
Welche Unterschiede bzgl. des V8 Umbaus zwischen M60 und M62 gibt es?
Welche zusÀtzlichen Probleme tauchen auf?
Danke!
PS: Ich bin so aufgeregt, wenn wir unsere Halle haben geht es knallhart los :schrauben:
Suche e30 2 TĂŒrer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/
Welchen M62? Es gibt 2.
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fÀhrt..... Drehmoment, wie fest.
In KĂŒrze Tiefendiagnose und Codierungen fĂŒr alle E Modelle bis BJ 2006 möglich.
To do List 2010/11
E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrĂŒsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940321
Am besten die Unterschiede zu beiden, noch ist ja kein Motor/Schlachter gekauft.
Soweit ich mich bis jetzt informiert habe, gibt es beim M62 grĂ¶ĂŸere elektische Schwierigkeiten.
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940341
Kommt drauf an welchen M62 du verbaust.
Es gibt des 8 44 S1
und den 8 44 S2
Der S1 hat keine Vanos und der S2 hat eine.
Wenn dann solltest du einen S1 kaufen.
MFg Manuel
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940361
Jo wĂ€re am besten. Und den dann mit der Motronik aus dem e34/32 laufen lassen und als I-TĂŒpfelchen dann das Kennfeld noch anpassen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940364
Also dann die Motronik verwenden, die eigentlich fĂŒr den 4L gedacht ist?
Jetzt mal ganz doof gefragt, macht das dann nicht den Vorteile der 0,4L mehr Hubrauch wieder zunichte? Das klingt erstmal irgendwie zusammen gebastelt ;-)
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940366
Schon richtig, aber anders wirst du den nicht so ohne weiteres ans laufen kriegen. Ab e38/39 ist die Sache Can Bus gesteuert. Deswegen dann anschließend auch ne Kennfeldanpassung machen lassen. Kostet zwar was aber wenn man es vernĂŒnftig haben will muss man da durch.
Es sei denn du willst dich mit dem CAN Bus rum Àrgern :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940370
Ok, jeder wie er mag. FĂŒr mich hat aber der M60 einen entscheidenden Nachteil weshalb ich definitiv nen M62 S1 nehmen wĂŒrde.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940466
Das sich ein M60 nicht Revidieren lĂ€sst. Jedenfalls nicht ohne einen AT Block fĂŒr 4700€.
Außer man hat das seltene GlĂŒck einen AT Motor in nem Schlachter zu finden, dann kann auch nen M60 Revidieren. Da aber das hier allen ziemlich egal ist und im Schadensfall lieber wieder einen alten M60 verbauen der mit Sicherheit nicht besser vom Zustand ist dĂŒrfte das wohl egal sein.
@Stefan
Kandidat hat 100 Gummipunkte :daumen:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940480
:D......
na wenn dann glech 4,4er..... keine halben sachen hier... ;-)...
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940486
na wenn dann glech 4,4er..... keine halben sachen hier... ...
So ist es. Wobei die m62 Garantiert aber auch nicht viel besser sind was den inneren Zustand angeht. Ich hab es ja bei meinem gesehen, das der noch lebt wundert mich schon etwas.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940492
hmmmmm joa....
weist noch als ich dich angerufen hatte damals @ Schrauber.... ;-)
hmmm tjoa kai da steckt man wohl nie drin....
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940493
Jup, da war das mit dem 4.4er schon besiegelt.
ICh habe aber meinen 4.4er neu gemacht.
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940494
tjoa und ich hatte den 4er in der Garage liegen...... :-(
schade schade.......
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940496
Das trifft wohl auf alle Motoren zu Stefan, egal was hinter dem M steht :-) .
Nur hat man es beim M62 vor TÜ im Schadensfall einfacher/gĂŒnstiger als beim M60. Deswegen nen M62 mit der Motronik vom M60 verbauen und das Kennfeld vom M62 ins Stg. vom M60 flashen was eigentlich klappen mĂŒsste. Aber das krieg ich auch noch raus.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940498
prima..... :D... dann besorg ich mir schonma nen M62... :devil:
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940504
Na dann hau rein Stefan :-) .
Bei meinem werde ich doch noch die Vanos tauschen, die ist wohl doch nicht mehr so gut wie gedacht. Rein theoretisch mĂŒsste ich bei meinem auch das KF vom X5 4,6is aufflashen können.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940515
tjoa bald hast dann alles getauscht.. :-(
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940524
:-D jo, fehlen nur noch die KW,Pleuel und Kolben :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940526
na dann kannste ja gleich aufbohren...... dann lohnt sich auch das neue KF.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/72073-umbaufragen-m60-vs-m62/#findComment-940528
LĂ€dt...
