hallo e30 fahrer
ich hab ein problem mit meinen 320i
also wenn ich die zündung einschalte dann leuchten alle 2 blinker auf und die nebelschlussleuchte
und wenn ich ihn starte springt er zwar an aber stirbt entweder gleich wieder ab oder läuft nicht rund
und wenn ich die rücklichter nicht angeschlossen habe geht garnix mehr
man was ist das nur
und genau wenn ich das licht einschalte dann brennen auch die blinker und nicht das standlicht
oder bei warnblink geht die kennzeichenbeleuchtung und das standlicht :cry:
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/
was hast du gemacht?
prüf mal die beiden massepunkte:
1: fahrerseite höhe kühler an der seite des kotflügels
2: MAssepunkt unter der rücksitzbank beifahrerseite, fast direkt rechte arschbacke
3: massepunkt kofferraum linke lautsprecherseite
4: massepunkt motor und karosse, ebenso masse batterie und karosse
5: und die sicherungen natürlich^^
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940180
Hast Du irgendetwas an Deinem Fahrzeug gemacht, vielleicht Motorumbau oder kam das einfach so?
__________________
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940211
Eventuell nen Marderbiss im Kabelbaum oder so? Schon geguckt? Weil klingt ja so als ob die Enden der Kabel willkürlich Kontakt zu anderen Kabeln hätten.
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940257
Moinsen kaisbert,
das hört sich aber gar nicht gut an.
Solch ein WirrWarr hatte ich zuletzt an meinem Vito.
Da war das Steuerteil verendet, weil einer beim Fremdstart die Kabel vertauscht hat. (Plus / Minus) :eek:
Hast du geschweißt?
Beim Tonnenlager- und Gummilagerwechsel oder Auspuffschelle brauchst doch nicht unbedingt schweißen. ^^
Falls doch - kann es schon damit zusammen hängen. (Wenn es elektrisch war.) Da sollte man ja immer Masse abklemmen. 8-/
Ansonsten - Marder wäre eine Option oder Massepunkte. ^^
Aber, wenn es einfach so kam... merkwürdig.
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940302
Richtig, wichtig ist aber auch die Masse des Schweißgeräts recht nah an der Schweißstelle zu haben, damit Kriechströme vermieden werden. Also Kaisbert, in der Richtung mal nach dem Fehler geschaut?
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940330
danke leute für die vielen beiträge jetzt geht er wieder und ich bin über glücklich =))
das massekabel unter der rücksitzbank war ab =/ aber jetzt passt wieder alles
danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/72062-auto-l%C3%A4uft-nicht-mehr/#findComment-940699
