EWS II bei M52 nach Batterietausch defekt?
ich habe mein Cabrio über den Winter auf M52 inkl. EWSII umgebaut. Hat alles einwandfrei funktioniert, bin sogar ein paar mal Probegefahren. Gestern wollte ich nach ca. 3 Wochen Standzeit auf die Bühne fahren, dann war die Batterie leer. Habe daraufhin eine neue Batterie angeklemmt und wollte starten - er springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Sprit bekommt er auch - also Dachte ich EWS. Habe ALLE Kontakte 3x Durchgemessen, es scheint als sei alles richtig versorgt.
Wenn ich den Schlüssel durch die Ringantenne stecke, müsste eigentlich (hörbar) ein Relais des EWSII STG schalten, oder irre ich mich da?
Kann man die EWSII auch rausprogrammieren?
Sven
https://e30-talk.com/topic/72037-ews-ii-bei-m52-nach-batterietausch-defekt/
du Irrst!
du hörts nix schalten!
wenn du den schlüssel in der nähe der Ringantenne hälst und das schloß auf stellung II schaltest empfängt die Antenne den Code vom Schlüssel, vergleicht den mit dem Code im Steuergerät und wenns passt schaltet es die zünduing frei, wenn nicht dreht der Anlasser aber er springt nicht an.
mußt schlüssel neu anlernen, oder nochmal einen Batterie-Reset durchführen
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/72037-ews-ii-bei-m52-nach-batterietausch-defekt/#findComment-940748
Danke für den Beitrag, habe mich entschlossen den ganzen Müll zu entfernen. Hab nun ein STG ohne EWS ergattert =)
Schönes sonniges Wochenende!
https://e30-talk.com/topic/72037-ews-ii-bei-m52-nach-batterietausch-defekt/#findComment-940966
