Lambdasonde M40 Motor
hat einer einen Tip wie ich die Lambdasonde bei einem 1,6er M40 fest bekomme?
Ich dreh sich mit ner 22er Fest und nach 40 - 50 Km ist sie wieder total locker...
Danke
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/
sonst etwas lack aufs gewinde, fertig!
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939727
ist das eine alte Sonde, oder eine neue? Hast du mit einem Gabelschlüssel festgezogen? Da ist beim M40 nicht viel Platz, um mit Gabelschlüssel richtig festzuziehen.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939735
Gabelschlüssel und neue Lamdasonde
die Idee mit dem Kleber hatte ich auch schon aber wird das nicht zu heiß?
ansonsten muss ich wohl mal eine 22er Nuß opfern und einen Schlitz rein machen damit man die fester anziehen kann...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939736
ach quark, solls doch heiß sein, dem kleber macht das nicht, ausserdem sind viele kleber für dichtungen 600° fest......und was soll passieren? mehr als wieder lockern kannse nicht....
aber man kommt doch wunderbar dran um diese festzuziehen?
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939739
Ich hab das Auto einfach angehoben vorne und mich druntergelegt.
Dann kann man da eigentlich auch gut schrauben von der Beifahrerseite aus.
Ok, dann doch Loctite druf...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939743
Versuchs mal mit Metallkleber. müsste funktionieren ;) Der hält diese Temperaturen wsl auch aus. mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939745
Wenn ich mich richtig erinnere lieget da mindestens eine UNterlegscheibe an der Lambda,
dind die bei Dir noch dran? oder sind die verloren gegangen?
WEnn Du entsprechend nen Sprengring drunter legst solltest Du auch Ruhe haben.
Da brauchst Du koan Kleber :o)
Gruß Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939756
er schreibt ja, dass die Sonde neu ist, also auch mit Dichtring. Die muss nur richtig festgezogen werden, dann braucht man keinen Kleber.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/72036-lambdasonde-m40-motor/#findComment-939793
