AndyAC Geschrieben: 21. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 hallo, kann mir jemand sagen welches kabel (farbe) auf welchen pin am relais vom el. schiebeach kommt?hab das zwar durch rumprobieren ans laufen bekommen, aber die stopfunktion funktioniert noch nicht.ich denke mal das der microschalter kaputt ist, aber bevor ich einen neuen einbaue (den ich zufällig noch hier rumliegen habe) will ich sichergehen das alles richtig angeklemmt ist. ps: hab das dach auf elektrisch umgerüstet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 die pinne sind doch gekennzeichnet mit der passenden kabelfarbe. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-67238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 21. September 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 nö! da stehen nur die klemmenbezeichnungen drauf wie 87, 87a usw...-ja ich weiß das man da durchmessen kann und so, aber wär halt einfacher wenn jemand ein foto hat oder mir so sagen kann welches kabel wohin kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-67240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 meinst du des??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-67245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 21. September 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 jau, nur meins ist von bosch, gehäuse schwarz, platinenboden braun und ansonsten keine anderen farben vorhanden.meins stammt aus einem VFL modell, entweder liegt darin der unterschied oder das relais ist nachträglich mal ausm zubehör eingebaut worden.aber die pins scheinen an der gleichen stelle zu liegen, werd das heut aben mal prüfen... thx mathes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-67261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2004 meins is auch aus nem vfl. sollte also die gleiche belegung haben Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-67265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 30. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2004 hi, ev. hilft dir das weiter: greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7189-belegung-relais-schiebedach/#findComment-68449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
