Kühler ade , Wochenende im Eimer
ich bezweifel das man "homemade" den motor so weit hochbekommt das man die motorlager tauschen kann. zumindest nicht ohne demontage der ansauge.
schaut mal wieviel platz da zwischen ansauge und spritzwand ist. dazu noch den weit hinten liegenden drehpunkt (getriebehalter) der aktion.
und nun kommt noch das a-getriebe dessen wandlerglocke nochmal grösser als die kupplungsglocke ist. und auch noch die ölleitungen zum kühler.
ich denk die beste lösung wäre nen motorkran der den motor trägt und dann den kompletten motorhalter lösen und abschrauben.
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952010
Okay... hmmm 8-/ hat die schonmal jemand ohne Motorkran gewechselt. Hab leider keinen zur Hand und muss ne Alternativlösung wählen :watch:
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952394
Motorlager kannst Du ohne Probleme wechseln, indem Du den Motor anhebst.
Egal ob mit Motorkran oder mit Heber unter der Ölwanne.
Darfst nur nicht vergessen, den Lenkungsdämpfer abzuschrauben, falls vorhanden, (also beim M40).
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952410
D.h. ich kann einfach nen kleinen Hydraulikheber unter der Ölwanne ansetzen und dann 10cm hochpumpen?
Lösen muss ich die Lager aber schon bevor ich den Motor anhebe, richtig?
Öh, gute Frage. Ich wüsste nicht, dass es einen gibt. Kann das jemand bestätigen?
PS: Muss ich sonst noch was lösen oder kann alles andere verschraubt bleiben (schläuche und co.)?
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952558
an der ölwanne hochheben?:frage::-[
lenkungsdämpfer brauchste nicht suchen. haste nicht.
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952582
Nicht heben, pumpen :-D
Wie/wo soll ich den Heber den ansetzen, um den Motor anzuheben?:frage: *Oli hat doch geschrieben unter der Ölwanne?!
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952600
ICH hab schon ne ölwanne geknackt bei solch einer aktion.
ich würd vorne an der kurbelwelle den heber ansetzen. einfach nen holz zwischen heber und inkrementenrad und hoch.
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952610
jepp dat geht an Ölwanne, musst nur genügend großes Stück Holz zw. Ölwanne und Wagenheber legen und vorher die Lagererung hinten am Getriebe lösen, aber natürlich nicht ganz! Dann auch beide Motorlager lösen, das welches Du wechseln willst kannst Du ganz losschrauben, dann den Wagenheber mit holz drunter und ab dafür. falls Du eine Domstrebe drin hast, kannst de daran den Motor mit ner Kette festlegen z.B. um die Auspuffkrümmer. Der freigang unter einer Stahldomstrebe reicht jedenfalls um die Lager zu wechseln!
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952626
Immer gut zweigleisig zu fahren
is klaaaaar :D http://southside-racing.de/wcf/images/smilies/gayfight.gif
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/71860-k%C3%BChler-ade-wochenende-im-eimer/page/2/#findComment-952873
