ICH habe die suche schon verwendet aber nichts passendes gefunden. also bei mein 325 hab ich keinen Strom an der Zündspule und somit keinen Funken woran kann das liegen? wess net ob das hilft war orginal ein 318is
https://e30-talk.com/topic/71855-m20b25-kein-z%C3%BCndfunke/
"Kein Strom an der Zündspule" - am Plus Kabel zur Spule hin keinen Strom oder kommt aus der Spule "nichts raus"?
Lief der Wagen vorher? Eigentlich so ziemlich die wichtigste Frage.
Wenn ja, wie ist das Problem aufgetreten, von jezt auf gleich?
Oder hast du den Motor umgebaut und die Kabelbäume noch nicht angepasst? Dazu findest du Infos unter e30.de im Bereich "Do it Yourself" -> Motorraum.
Kannst du Massefehler ausschließen? Ist das Kabel von der Ölwanne zur Karosserie noch gut?
Mit freundlichen Grüßen,
Mani
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
https://e30-talk.com/topic/71855-m20b25-kein-z%C3%BCndfunke/#findComment-937248
Ne von jetzt auf nacherd erst hat er weng geruckelt und kein gas angenommen dann ging er aus. also ich mach die kabel an der Zündsule ab und mess gerade mal so 2-3 volt. schließ ich sie wieder an hab 0 volt.
Ausschießen kann ich den massefehler nicht muss ich mal drunterschauen aber das des masseband von jetzt auf nacherd kaputt geht wäre schon weng komisch
https://e30-talk.com/topic/71855-m20b25-kein-z%C3%BCndfunke/#findComment-937254
wenn kein OT-Signal dann auch kein Funke.
Vielleicht ist der Ot-Geber hin
Kurzen rucken dann aus wäre dann auch plausibel.
gruß
https://e30-talk.com/topic/71855-m20b25-kein-z%C3%BCndfunke/#findComment-937661
