Kratzen Gangwechsel
pacone
Werden, die wie Du schon sagtest, die Synchronringe sein. Durch dass lange Stehen verkleben manchmal die Ringe auf der Welle, am besten fährst Du das Getriebe mal schön warm, läßt Dein Öl ab und füllst ATF rein; Dann mal wiedr fahren und hoffen, dass sich die Chose legt.
Das ATF solltest Du aber nur kurz benutzen, ist auf Dauer nicht förderlich!
jup ich tippe auf die Ringe....
hatte ich bei meinem in den selben Gängen wie du....
gegen später natürlich schlimmer und in noch 2 weiteren Gängen....
bei mir hatten sie halt nen Schaden
also das Kratzen ist weg. Allerdings kommt jetzt im vierten Gang wenn der Wagen warm ist, und ich bei 2000 umin das Gas mal etwas mehr betätige ein heftiges Rauschen aus dem Getriebe. Und auch im 1.und 2. hat er in den niedrigen Drehzahlen ein leichtes Heulen. Wenn er kalt ist alles super.
Ich werde mal das ATF Dexron IID einfüllen. Denke er hat die lange Standzeit nicht gut vertragen und 26 Jahre altes Getriebeöl ist sicher nicht mehr das beste.
Für weitere Erfahrungen und Ratschläge dankbar.. BMW ist mir völlig neu :)
